Questions Clapets
Auteur Sujet: Questions Clapets  (Lu 2155 fois)
  • 110 Messages (Débutant)
  • Qui ne tente rien, n'a rien, ma devise
  • 103 RCX
Le 20 Octobre 2014 à 22:02
Je voudrais savoir si sur un bas moteur origine (103 rcx/spx) on pouvais remettre cette boite à clapets malossi ? (actuellement j'ai un bas moteur polini, je vais le changer car filetage goujon mort, j'ai cette boite dessus et je voudrais la réutiliser)
http://www.rrd-preparation.com/fr/boite-clapets-kit-admission-lamelles-minarelli-am6/239-clapets-malossi-mhr-vl15-carbone-minarelli-am6-derbi-peugeot-103-carters-malossi.html
Merci d'avance
« Modifié: 20-10-2014 23:25:06 par xenekton »
  • 2264 Messages (Expert)
Le 20 Octobre 2014 à 22:09
J'ai RIEN compris.
Tu as l'air de confondre BOITE a clapet et CLAPET.
  • 59 Messages (Novice)
Le 21 Octobre 2014 à 17:52
Bah mesure sa taille et demande la mesure des carters d'origine a rrd ou autre. tu sais un pas de vis mort c& ce refais....
Rénovation en cours
Motobécane AV48 1966 moteur AV7 50cc
DT125MX 1984 et moteur 175cc
Rachat du Derbi DRD Racing 85's Anniversary 2009
Nostalgie des années passée
307 1.6hdi 110 ch
Bientot Range Rover Evoque
Le 21 Octobre 2014 à 18:19
Ca, c'est des clapet, pas une boite a clapet
Une boite a clapet c'est un ensemble, ou tu as des clapet, une "boite" en alu, et une pipe.
Ca c'est une boite a clapet malossi :
Prend des photo de ce que tu as ça sera plus simple.
« Modifié: 21-10-2014 18:21:22 par BABARR »
  • 103 RCX
Le 22 Octobre 2014 à 12:11
Non, il est mort, le filetage traverse jusqu'à entrer dans le bas moteur.
Ok, ba moi j'ai que des clapets malossi, sa ce met sur de l'origine rcx ?, sa s'achète à part la "boite en alu" ?
  • 187 Messages (Débutant)
  • 51 club swing, bmw 545i
Le 22 Octobre 2014 à 17:38
Des clapets pour carters 103 d'origine c'est foutu comme ça :
Donc ceux la ne se montent pas, ce sont des clapets POUR boite a clapets.
Si tu veux monter ces clapets il te faut une boite a clapet...en neuf je doute que tu trouve uniquement la boite.
Le 22 Octobre 2014 à 20:34
Non les clapet de ce type ne passent pas sur des carter origine, matt16leb a link ce a quoi ressemblent des clapet qui vont sur des carter origine.
Et non, me semble pas que la boite en alu seule se vende. De toute maniere, ça depend si tu as les clapet pour la boite a clapet, ou les clapet pour les carter malossi, ce ne sont pas les meme.
  • 103 RCX
Le 26 Octobre 2014 à 15:53
D'accord, c'est plus claire, mais sur un bas moteur Polini, il n'y à pas besoin d'avoir la boite en alu, car moi il était monter comme sa dedans, et la boite est incorporer dans le BM.
