j'ai débrider le pot (enlever la bride + casser le join au niveau du pot sortie plus rapide des gaz d’échappement )
whaaaaaaaaat??
c'est quoi cette histoire?
débrider le pot, je veux bien, mais tu gagnera toujours plus avec un pot de détente, mais je l'ai suffisamment expliqué ici pour lacher l'affaire. Par contre, casser le joins de sortie de cylindre, je n'y crois pas.
ensuite, un 15 sur un moteur d'origine: ça ne sert à rien, peu importe le nombre de billes.
(4 billes c'est l'idéal, 3 c'est pas assez ton embrayage va patiner.) le carbu d'origine fait très bien l'affaire, au pire un 14 sha, mais un 15 tu va avoir plus d'emmerde qu'autre chose. m'enfin.
la bougie joue sur l'évacuation de la chaleur.
il te faut une B7 actuellement, B6 quand il fera plus froid.
la propreté du moteur joue aussi sur son refroidissement.
on ne peut pas te dire le gicleur à mettre.
je suis avec un 78 sur une vogue avec pot
68 sur une rcx avec pot.
il va falloir tester avec la couleur de la bougie et le comportement moteur.
