Traitement cylindre céramique?
Auteur Sujet: Traitement cylindre céramique?  (Lu 963 fois)
  • 52 Messages (Novice)
Le 26 Décembre 2016 à 19:46
Bonsoir,
Bonne fête à tous les mobeurs, j' aurai besoin de vos lumières. Quelqu'un aurait déjà testé un traitement céramique sur un cylindre (kit 50, 60, 70) de n importe quelle marque ou d origine? ou  la réfection d'un ancien ou d un neuf haut moteur. J ai vu sur la toile que l on pouvait gagner 20 % de puissance et que l usure était prolongée. Je pensai garder un bidalot pour toute la vie  :).
Bonne soirée.
Merci d avance pour vos réponse.
PS:pas encore trouvé une mob qui me plait ( surtout le prix) ;)
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 27 Décembre 2016 à 18:46
Salut ! a 400€ le traitement, aucune chance que ce soit rentable. un cylindre peut faire 30 000 sans problèmes..
Le 28 Décembre 2016 à 08:52
Merci beaucoup pour la réponse,  30 000 bornes pour un haut moteur, c est résistant  p!!. Il faut l entretenir avec de la bonne huile et faire une segmentation tous les combiens??
Le 28 Décembre 2016 à 16:35
Salut !
ça dépend de ton kit. Avec un origine tu fais des segments tous les 3000, un piston tous les 10 000, un cylindre tous les 50 000 ?
Avec un kit monosegment, ce sera beaucoup plus régulier.
Le 29 Décembre 2016 à 13:31
Merci beaucoup pour ces renseignements, je garde précieusement vos indications. J espere avoir un kit sur ma futur mob et je m acheterai un piston et des segments d avance avec les joints naturellement.
 p!! p!!
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 29 Décembre 2016 à 16:53
Salut ,Wooah un traitement céramique je connaissait pas , moi je dit sa vous l'coup d'essayer en tout cas tiens nous au jus  p!!
"Il n'y point d'art mécanique si petit et si méprisable qui ne puisse fournir quelques observations ou considérations remarquables"
banni !!
  • 17 Messages (Néophyte)
Le 31 Décembre 2016 à 18:51
salut, si tu cherche a refaire un cylindre que tu veut gardé il y a la societe revaltec qui fait ca tres bien, tu leur envoie ton cylindre+piston et il te remette au cote le tous + traitement au nikel pour environ 250 ou 300 euro a voir au niveau des tarifs.
pour l'huile personnelement je roule a la xeramic a 1% une huile tres efficace utilisé en karting étudier et mise au point par techsav.
103 spx année 96
moteur préparé
bas moteur prépa
cylindre 103 fox
vilo rgd concept
culasse malossi
vario malossi
boite a clapet malossi vl7
carbu dell 17,5
pot doppler cartouche artek
