Venturi bidalot
Auteur Sujet: Venturi bidalot  (Lu 1665 fois)
  • 325 Messages (Expérimenté)
Le 13 Février 2017 à 15:17
Salut a tous. Je me pose la question de l'intérêt d'une bague venturi à l'echappememt sur um moteur kité. Est-ce juste un detail ou est-ce que ça a quamd même une importance sur la vitesse d'échappement des gaz ? .
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 16 Février 2017 à 18:10
L'effet venturi est la diminution de pression induite par l'augmentation de la vitesse de ton fluide (liquide ou gazeux) lorsqu'il passe dans une section importante à une section réduite (car le débit massique est constant en tout point). C'est cette dépression qui dans un carburateur permet "d'aspirer" l'essence contenue dans la cuve du carburateur à la pression atmosphérique.
Quand à l'échappement est-ce vraiment un venturi ou seulement une vulgaire bague permettant de faire un raccord propre entre le pas de vis dans le cylindre et la rotule à bride? Il faudrait se pencher sur le sujet mais la je n'ai pas le temps désolé on verra ce week-end.
« Modifié: 16-02-2017 18:33:35 par Striki »
Le 16 Février 2017 à 19:13
Il s'agit d'une simple bague permettant de faire raccord donc.
Sur un moteur ou tout a été optimisé la différence au banc sera visible mais sur un moteur λ honnêtement je ne pense pas que tu verras la différence. Disons que c'est de l'optimisation, il y a plus à récupérer ailleurs avant d'en arriver la. ;)
Le 16 Février 2017 à 19:33
J'ai oublié de préciser ma config  :  carbu dellorto 19, carters parmakit, kit malossi G1 replica, allumage mvt premium, transmission doppler (er3 + poulie embrayage) et pot ninja vario 1.
Le 16 Février 2017 à 20:30
Ta configuration n'est pas la question. La question est plutôt penses-tu avoir tirer le maximum de ton moteur pour l'instant?
As tu prêter suffisamment d'attention à tout les détails de ton moteur et ta transmission? Si non ce type d'accessoire n'aura aucun effet.
Le 17 Février 2017 à 12:23
Je ne les ai pas préparés, ils sont montés stock.
Le 17 Février 2017 à 22:17
Donc pour moi tu ne sentiras pas la différence ;).
Le 18 Février 2017 à 05:22
Merci d'avoir pris le temps !
  • 2264 Messages (Expert)
Le 21 Février 2017 à 01:16
La question est surtout : est ce que au raccord cylindre/pot il y a une grosse "marche" ou pas.
Le 21 Février 2017 à 11:53
Il n'y a riin de visser dans l'echappement du cylindre. Le pot commence au niveau de la bride
Le 23 Février 2017 à 19:56
Et donc ?
Le 23 Février 2017 à 22:33
Et donc c'est pas a moi a te dire si y'a une marche ou si y'en a pas.
