les mobeurs
comme je l'ai déjà évoqué dans un sujet précédant j'ai monté des carters polini pour ma MVL avec un vilo artek K1 mes roulements roulaient bien librement sur le vilebrequin avant le montage dans les carters.
après le montage des carters et le serrage des vis et une peu d'huile 2 temps, mon vilebrequin tourne assez mal et je dois le prendre a pleine main pour que ça tourne.
gas 23 m'a conseillé de ré-axer mon vilo qui était un peu décalé du coté allumage.
Après cette manip je suis arrivé à 0.6 mm coté vario et 0.4 coté allumage donc plutôt bien centré.
Une fois froid le vilebrequin tourne mieux mais ça tourne pas super facilement
je l'ai fait tourner à la perçeuse et pas de bruit suspect, ça a l'air de tourner plutot bien.
comme je n'ai jamais monté de carters avant je ne sait pas si c'est normal que ça soit un peu dur à tourner après le montage et si ça nécessite une période de rodage.
