Tu a deja un venturi dans la bac des carter maloss VL6 qui a une section ovale .
or ta "pipe bac " malossi que tu veut faire commence en rond puis caré , gros volume sans la bac, puis angle très marquer ,puis section carré pour donner sur un ovale (venturis bac) ; c'est pas bon ce type de montage . ça occasionne de grosse perte de charge , rien est accorder, et ça cree de la perturbation . a la limite je pense que même un simple coude a 90 en cuivre de plomberie avec un souple sure la pipe d'origine serais deja beaucoup mieux .
carbu en montage rigide = émulsion dans la cuve du carbu si vibrations trop importantes , ça ce propage , et fini pare te brouiller toute la carburation , donne un moteur inréglable et peux utilisable .
