bonjour je souhaite monter ce kit sur mon bloc euro 3 par contre je doit préparer mes carter si quelqu'un peut m'aiguiller la dessus sa a pas l'air très sorcier mxs dit sa :
Attention il faudra réaléser le carter moteur pour passer le pied du cylindre (diamètre 56,7mm à +/- 0,1mm) !
Pour moteur Derbi Euro3 (D50B0). Alésage: 47,6mm - Course 39mm - Axe de 12 mm - Bielle de 90mm.
si vous pouvez me montrer des photo de ceux qu'il faut exactement que je lime avec des photo ou explication svp
et surtout est ce que après sa je pourrais remettre des cylindre origine sur le bloc
a vous les gars
