tu n'est pas dans la bonne section , si un modo peut deplacer en section mecaboite ...
pour le reste oui ta cale seras dans les 1.5 mm a peut près si t'es 2 vilo on la meme longeur de bielle que l'origine . a voir ensuite en fonction du squish utiliser
pas 3mm car t'es 3mm de course que tu gagne en calcule tu les divise pare 2 car la course est en effet gagner vers le haut mais aussi vers le bas soit 1.5mm de plus au pmh et 1.5 mm de plus au pmb.
pour le montage mecanique pas de probleme c'est montable , mais pare contre il faut quand meme voir si ce kit qui est prevu a la base pour une course 39mm a en valeurs de diagrammes et voir si cela est jouable de le passer avec une course en 42mm ce qui va considérablement lui monter les diag. donc a voir les valeurs de diag adm et ech (valve fermer et ouverte pour l'echappe ) et voir si c'est jouable avec le reste de ta configue et si cela peut s'accorder correctement . tu devras aussi revoir le callage de ton allumage .
pour ma pare personnellement avant de le monter en course 42 je te testerais deja stock en course 39 bien regler avec les bonnes pieces accorder avec .
