,sur ta base moteur je partirai sur des lamelle de 0,30 voir 0,35 mai spas plus 0,40 c 'est vraiment épais et etant donné que tu est en kit 70 qui prend moin de tour qu'un 50 tu na pas besoin de mettre des clapet trop epais,par contre prend du carbone ,de bonne qualité type polini a découper au cisseau sa ce fait bien en montage mono lamelle pour un montage ne 19 phbg les gicleurs et réglages par default sont : gp 85
gr:55
aiguille w7
2e cran en partant du haut
boisseau 40
moi avec ma configue polini 50 mais carter malossi j'ai en réglage de carbu:gp 76,gr,55,aiguille w7 éme cran du haut,boisseau 40 et tulipe d’admission sans filtre a air juste une grille!
bref voila la base je pense que ton boisseau de 30 est un peut léger et la w6 riche! mais tu peut démarer comme sa c 'est mieux que trop pauvre!
aller courage je c 'est ce que c 'est les réglage carbu c 'est la misère j'ai mis un an a comprendre que j'etai trop riche !!mdr! maintenant je regle a l'oreille beaucoup ,les réglages vario et ressort aussi sont delicat encore que moin en 70 qu'en 50 qui a une plage plus limité!
ciao
