C'est pour sa que je prepare un vieux moteur de mob au moin si ya un soucis je remet mon monteur d'origine 8-O
en fait, si tu as cylinde et carter d'origine, ca ne te sert pas a grand chose "d'agrandir" tes transfert.
une preparation des carters se fait normalement pour alligner les tranferts du kit, beaucoupplus gros avec le carter en question. si tout est d'origine, tu n'a pas besoin.
si tu veux gonflé ton moteur, moi je te conseillerais de mettre une calle a l'ambase. en plus, certaine cale du commerce on un dessin de transfert plus large ce qui, si tu souahite absolument agrandir tes transfert, peu te servir de model. en plus, c'est tres rapide, il te suffit d'allé achter ta calle (2mm), de faire rectifier ton plan de joint supperieur sur ton cylindre de la valeur de la cale+l'éppaisseur des joins d'embase (10-15€) rectiffier le plan de join de ta culasse de 0,5 a 0,8mm et la tu as deja quelque chose de miuex !
ensuite, tu peux retoucher ta lumiere d'échappement. j'ai déja expliqué dans un de mes précédent post comment faire. cherche un peu, et tu le trouvera.
si tu as des question précise sur les materiaux a utiliser, la facon de procéder, n'hésita pas a les poser !
