suite a mon idée d'agrandissement d'admission sur 51 (que naunau22 est en train de réalisé)
je me suis décidé a faire la même sur 103 (bah oui manquerait plus qu'il me gratte)
mais la ça va être plus chaud a réaliser
il ne suffit pas d'agrandir le trou des clapet mais de la rediriger
j'ai pensé a monté des clapet de nitro qui ne m'ont pas l'air trop gros et qui permettent un choix très grand
sinon il y avait ceux de cacaboite trop gros a mon avis ceux de piaggo aussi un peut gros
donc voila je sait pas si je vais le faire mais si quelqu'un a envi après ça permettra d'avoir les info utiles
je vais faire un schéma pour vous montré le truc
gris: ajout de matière
vert: enlèvement de matière pour le passage des clapet
rouge:plaque de précompression côté admission si il y a assez de place
sinon j'aurais besoin d'info :
_dimension des clapet de nitro origine (pas des trou de goujon mais pour le trou pour le placer)
_direction idéale de l'admission par rapport au cylindre
[édit] voila le schéma sinon pour faire ça j'ai pensé a rajouté un bout d'alu et de le vissé simplement au carter en faisant un plant de joint bien sur
voila pour l'instant
