Alors déjà je vais te décevoir ! une prépa consiste à augmenter les tours minutes ! mais le couple que tu as à pas régime va se trouver à 7500/8000 tours minutes dont au départ tu va ramé un peux mais vers 7500/8000 trs/min tu va avoir subitement une accélération !
comme avec un kit coupleu stile 70cc on va sorienter vers une transmi plus longue pour favoriser les haut régime.
Enverse pour les kit 50cc prépa donc on met une transmi 11/56 pour commencer.
ensuite un tuto pour tinstruire:
http://forum.mobcustom.com/vt18014-moteur-les-diagrammesn'ésite pas à poser des questions !
Ensuite niveau diagrammes pour un 15 sha moi je te consseille 120/170 c'est assez polivalent
avec ça une transmi 11/56 et réglages variation et carburateur s'impose !
pour les calles si tu sais mesurer les diagrammes, tu va mesurer les diagrammes des transferts latéraux sans calles ensuite tu va jouer avec les calles de façon à trouver 120 au latéraux.
ensuite avec les calles et les joints ou tu trouve 120 aux lattéraux tu mesures le transferts d'échappement imaginon tu trouves 158 et bien tu grate le haut de ta lumière de façcon à trouver 170. ensuite imaginon que tu es posais une calle de 1mm + un joint qui tassé mesure 0.5 sous le cylindre tu va enlever 1.5mm en haut du cylindre avec un tour ou lime + papier de verre.
Après avoir fais tous ça tu revien nous voir.
Bonne chance
