Bonjour,je vient de vérifier le volume de ma culasse mbk 51 malossi(39) squish a 15° et reculé de 1mm.Le volume que je trouve est de 4.2cm3 sans le puit de bougie.Hors je voudrai avoir un volume de 4.6cm3 comme avec mon ancienne culasse 51 d'origine.Je ne peut pas rajouter de joints d'embase car cela va modifier mes diagrammes,qui eux sont bon.L'étanchéité de la culasse est faite par un joint torique usiné sur le cylindre,donc pas de rajout de joint de culasse en alu.
La solution est de reculé le squish,mais de combien?
Mon volume est de 0.4 cm3 trop petit,s'il aurait était de 0.4 cm3 plus grand cela aurait était plus simple,on aurait retiré 0.33mm sur le plan de joint de la culasse.
Mais la c'est sur le squish qu'il faut intervenir et je ne sais pas combien de matiére il faut retirer pour obtenir un volume de 4.6 cm3 sachant que j'ai en ce moment un volume de 4.2 cm3
Pouvez vous m'aider?
Amicalement
