cale sous cylindre
Auteur Sujet: cale sous cylindre  (Lu 4017 fois)
  • 29 Messages (Néophyte)
  • 103 rcx
Le 09 Novembre 2008 à 15:28
bonjour, je vient de mettre une cale sous mon cyclindre de 1.5mm d'épaisseur et agrandit mes transferts sans aggrandir les lumières d'admissions.
seulement voila ... il va beaucoup moins vite et il a moins d'accel ...  :'(
aider moi à comprendre le probleme s'il vous plait.
  • 3750 Messages (Maitre)
  • LAISSES MOI FAIRE CACA!!!DAAAAAAAAAAAAaaaaaaah
  • 103 vs 1971 production+solex 5000 origine amélioré +Kart promo MG 100cc k55+ corsa b 1l7D limite kaik^^
    • blogus
Le 09 Novembre 2008 à 15:33
A bah oui tu as fait ça comme un sagouin ::)
Les diagramme ce calcule, faut pas faire n'importe quoi sinon t ute retrouve avec un veau comme tu as...On touche pas au transfert, faut juste les aligner au carter.
Bon ta une fonction recherche, tu trouvera ton bonheur en fouillant dans le forum.
  • 103 rcx
Le 09 Novembre 2008 à 15:38
vous pensez que en enlevant la cale ca marcheré mieux?
    • blogus
Le 09 Novembre 2008 à 15:39
Déja tu as mis ta calle, est que tu as raboter ton cylindre en haut?
« Modifié: 09-11-2008 15:50:11 par darkbull16 »
  • 7565 Messages (Maitre)
  • Vive l'alcool mais attention pas au guidon ;)
  • Kawasaki Z750R Black edition
Le 09 Novembre 2008 à 15:40
Ouais moi je pense que oui
Non moi je pense que non..
Mesures tes diagrammes ******!
Comment tu veux qu'on sache sans aucune précision!!  /tete
  • 1186 Messages (Expert)
  • Kangoo 1l4 RTE
Le 09 Novembre 2008 à 15:48
une prépa sa se fais pas en 5 minute a l'oeil et de plus il faut en avoire un minimum dans les doigt  p!!
Dans la vie il y a deux sortes de Français ... les Auvergnats  et tout ceux qui rêve de l'étre !!!
  • 869 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue de 88
Le 09 Novembre 2008 à 21:34
ta rajouter 1.5mm+encore un joint, donc 2mm de plus que l'origine en volume, c simple, deja la chambre de combustion d'origine est énorme!!! (on peut enlever 1.5mm sur la culasse les yeux fermés facile), alor cette chambre enorme+ l'ajout de volume de 2mm!!!!!!!!!!! c carrement normal que t'avance plus, faut que t'enlève, 2mm au cylindre et 1.5 à la culasse, et là sans rien touché d'autre à part ta carburation, tu marchera mieu (les diagrammes avec une calle sont en dessou de 120 à l'admission sans pb, donc pas d'inquiétude de ce coté)
config actuel: pot conti, pipe+carbu de 15mm SHA transmi 11*45 patte de lanceur, vario doppler er2, cylindre fox, culasse surcompressé
  • 4341 Messages (Maitre)
  • Je ne rend pas les +1, ça se mérite
    • 63powerteam.sky
Le 09 Novembre 2008 à 21:54
En ayant mis une cale de 1,5mm tu lui dis d'enlever 2mm au cylindre ainsi que 1,5mm a la culasse soit 3,5mm, ya un truc que j'ai pas du comprendre p!
Si derrière toute barbe il y avait de la sagesse, les chèvres seraient toutes prophètes.
  • 103 vogue de 88
Le 10 Novembre 2008 à 20:38
oé, t'as pas dû comprendre, le moment ou j'ai dis qu'il fallait aussi rattrapé la chambre de combustion d'origine, après il fait comme il veut  sm2!
