calle de 0,5mm sous HM origine stock
Auteur Sujet: calle de 0,5mm sous HM origine stock  (Lu 2268 fois)
  • 903 Messages (Tres Expérimenté)
  • Ford Focus + er-500
Le 22 Février 2009 à 20:50
j'ai envie de me lancer dans une petite prepa toute simple, j'ai comme projet de mettre une calle de 0,5mm sous mon cylindre origine stock pour que le piston arrive juste a hauteur des transfert au PMB.
je veux arriver a cette situation la  p!!
http://forum.mobcustom.com/index.php?action=dlattach;topic=78805.0;attach=17856;image
apres bien sur je raboterai ma culasse pour avoir un squich entre 0,7 et 0,5 mm
cette prepa est t'elle bonne pour mon moteur origine stock ???
configue dans la signature, j'ai pas mal de couple mais peu de pointe (70-75kmh reel)
« Modifié: 22-02-2009 20:54:42 par 103voguenoir »
  • 5889 Messages (Maitre)
  • Rieju rs2 matrix à moteur derbi !
Le 22 Février 2009 à 20:56
Avec une cale de 0.5mm tu va vraiment pas aller loin mdr
Cale directement de 1mm la tu sentira une différence ;)
banni!!
Service montage, démontage et préparation mécaboite/Mob/Scoot
http://forum.mobcustom.com/vente-pieces-universelles/service-de-montage-et-preparation-moteur-!!!
Le 22 Février 2009 à 21:05
merci de ton aide  p!!
je vien de voir un message qui disait, que plus on calle le moteur haut, plus on perd en couple mais plus on gagne a haut regime, est-ce vrai ?? (sans éxcès bien sur)
a la base je penssai garder mon couple et gagner en pointe   :P
« Modifié: 23-02-2009 17:02:24 par 103voguenoir »
  • 2281 Messages (Expert)
Le 23 Février 2009 à 18:28
élargie ta lumière d'échapp à 26mm et met un volume de chambre de 3.8 cm3  p!! calle le cylindre et sa devrais allez bien moins sans beaucoup perdre en bas  p!!
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 23 Février 2009 à 19:28
Pour modifier ton squich, ne touches pas la culasse, mais le cylindre!
Surtout si tu mets une calle de 1mm, ton piston risque ne plus arriver a ras du cylindre, tu devras donc raboter ( tout ce que tu ajoutes en bas, tu l'enleves en haut)
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • 1445 Messages (Expert)
  • G1 mbk, yamaha dt80 cross, solex 3800...
Le 14 Mars 2009 à 15:52
tape 1mm direct
et fais des 8 sur du p100 puis p 400 pour finir (a l'eau)
car sinon, ton squich va etre merdique
