carter d'origine avec hm g2 open
Auteur Sujet: carter d'origine avec hm g2 open  (Lu 2235 fois)
  • 111 Messages (Débutant)
Le 08 Juillet 2008 à 13:06
bonjour a tous ! si je met des carter d'origine de mbk (preparer ) avec un haut moteur g2 open , es que le moteur tournera bien avec de carter de mbk ou il absolumen que j'instal des carter g2 ?
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 08 Juillet 2008 à 13:59
ton écriture stp
alors ba regarde si cela rentre ou pas si oui, ba je ne vois pas pourquoi cela ne marcherais pas
mais pour le faire tourner vraiment, met des g2 ou des popol  p!! p!!
Le 08 Juillet 2008 à 19:26
dsl pour l'ecriture je ferai attention . j'ai deja des carter g2 mais je voulai faire un essai avec des carter d'origine
Le 08 Juillet 2008 à 19:51
oula tu a des pu.ain de carter et tu veux mettre de la m.rde ???
je comprend pas trop p!!
mais bon au total, cela se monte mais faut modifier les transferts  p!! p!!
Le 08 Juillet 2008 à 22:23
non c'est pas que je veut mettre de la merde mais je veut tester avec des carter d'origine bien prepare pour voir si il y a une grosse diference
  • 4230 Messages (Maitre)
  • Peugeot 103 RCX T6 - Je n'exploite pas à fond le moteur, soucis de variation.
Le 08 Juillet 2008 à 22:34
Citer
Les Carters Polini sont naze, prend des Malossi
Le 09 Juillet 2008 à 07:03
Citer
c'est un peux mieux que des origine non ???
tout de façon prend les g2  p!! p!!
Le 09 Juillet 2008 à 12:16
A ce que j'ai entendu dire (par beaucoup de monde !) des valeurs sûre si on peut dire ça comme sa quoi .
Les carters Polini ne seraient pas alignés .
Le 09 Juillet 2008 à 12:26
et bien il suffi de les rectifier lol .   non mais franchement les carter polini son pas mal mais il faut beaucoup les retoucher enfin c'est mon point de vue
  • 6983 Messages (Maitre)
  • Astra Bertone 1.8 115cv
Le 10 Juillet 2008 à 19:21
pas que le tiens .  ;)
  • 1263 Messages (Expert)
  • 103 sp
Le 10 Juillet 2008 à 20:33
Les carter pollini avec la fix sont plus fragile mais ils sont beaucoup mieux que les malossi.
103sp
Haut moteur G2liquide     radiateur ipra     Carter polini asm    carbu 24 KEIHN    allumage pvl     vario malossi variotop adapté pour le sp    vilo doppler endurance     Ressort moteur doppler     Poulie a embrayage doppler     Compte tour mvt      Cadre ralongé       Bras oscilliant de spx soudé sur celui de sp       Coque bidalot Rs
Le 10 Juillet 2008 à 20:49
Faux. Malossi sont mieux .
Le 10 Juillet 2008 à 20:52
ok la c'est le debat sur les carters
le mieux c'est les g2 ou les conti  p!! p!! p!! :P :P
  • 103 sp
Le 10 Juillet 2008 à 21:05
Même mon pro qui fait encore des prépa sur les mobs le dit.
103sp
Le 10 Juillet 2008 à 21:17
Le pro la voix de la Sagesse .
Oui, mais lui les prépares .  ;) Stock, Malossi remporte la Victoire .
