Salut à tous,
Juste une petite question car je suis en stand by dans mon projet RCX et j'aurais besoin de quelques conseils...
1) Je pensais opter pour un carbu DO 21 souple mais celui-ci n'est pas compatible avec le 103 RCX (ne se monte pas à cause du cadre) Donc j'aurais aimé savoir si un 21 rigide passait et si oui avec quel filtre à air (Je parle bien d'un cadre de 103 RCX et non d'un autre 103)...
sinon un 19..?
2) J'ai récupéré un cylindre malossi 70cc noir liquide, et la sortie d'échappement a un pas de vis. Mon pot est un ninja carte noire et j'ai donc une rotule. De plus les trous ne correspondent pas avec les deux trous qu'il y a sur le cylindre... comment faire?
Merci pour vos précieux conseils!
« Modifié: 18-06-2008 13:27:22 par λìмςέ™ »
IP archivée
103 RCX : Kit Malossi 70, Carter Polini ASM, Vilo Bidalot, Roulement FAG Celeron Compétition, Ressort Moteur Giraudo, Vario Bidalot G1/G2, Carbu Dell'Orto PHBG 21, Filtre à air Malossi, Pot Ninja G2 Open, Transmission 11*56, Embrayage allégé, Allumage MVT Millénium
