fait attention, les doubles posts sont interdit
pour la configue, à par le carbu trop petit pour moi, le reste parait cohérent
avec ton pot, tu peut visé assez haut en diag mais pas trop non plus sous peine d'atteindre les limite du hm de fox et te retrouver avec un moteur assez creux
le truc, c'est qu'avec tes carters tu va aussi devoir monter assez haut en diag pour que ta prépa soit efficace
donc avec des gros diags, il faudra un gros carbu pour exploité le tout au mieux
mais bon après, monté des diags "classique" vers les 115/125 à l'admission et 175/180 à l'échap, ça peut déjà marcher pas mal même avec le carbu de 15, ça risque juste d'être un poil creux en bas et mis régime
pour l'état de surface, ça m'a l'air pas mal, limite trop brillant
par contre j'y avais pas pensé avant, mais les latéraux risquent de pas être aligné à un hm de fox
