j ai adapté sur une 103 une culasse zeta surcompressée , ca a toujours tourné sans problème , pourtant , la zeta est quasiment plate !! de plus sans decompresseur , sur cylindre d origine ,presque impossible à demarrer !!! de plus pas grand chose au niveau perfs , par contre , avec le gilardoni 75 , une bombe!!! la malossi doit tourner avec piston bombé ;ce qu on appelle le squitch , c est la forme de la culasse , à l'interieur evidemment , ca force les gaz vers l electrode de la bougie , il en faut un ; le danger avec la surcompression , c est le fameux "point chaud" , qui vient percer le piston !!! ça marche beaucoup moins bien !! c est du à un mauvais reglage d allumage ou de carburation , une mauvaise bougie...
