culasse origine mbk liquide
Auteur Sujet: culasse origine mbk liquide  (Lu 1117 fois)
  • 835 Messages (Tres Expérimenté)
  • DT SM
Le 01 Juillet 2006 à 16:26
je suis en train de faire une prepa sur le moteur d'origine de ma magnum et la jai mis une calle de 1mm sous le cylindre et apres il faut enlever 1mm de matiere sur la culasse et je voudrais savoir vos technique parce que c'est une culasse liquide et moi jai toujours fait sur culasse air donc jai pa envie de la rater  a5
merci
pot bidalot
carbu 21 DO black edition
admission prepa et diametre 21
bobine MK
13'53
  • Modo en période d'essai
  • 4122 Messages (Maitre)
  • tntophobe
  • beaucoup, beaucoup trop ...
    • http://www.mbkeur88.skyblog.com
Le 02 Juillet 2006 à 12:10
t'es fou ! une culasse liquide a déja une compression tres forte ! et si tu enleve de la matiere tu pourras difficlement remettre tes joints !  :bl:
"Tu sais comment j'fais pour avoir une bite de 20cm ?
-Non...?
-J'la plie en 2."
  • DT SM
Le 02 Juillet 2006 à 17:32
je sais mais c'est parce que si je met une calle de 1mm sous le cylindre il faut les recuperer sur la culasse non ? :?:
pot bidalot
bobine MK
13'53
  • DT SM
Le 02 Juillet 2006 à 18:39
ya quelqu'un qui peut m'aider  a3
pot bidalot
bobine MK
13'53
  • 2311 Messages (Expert)
Le 02 Juillet 2006 à 18:59
regarde des tuto sur les prepa tu devrai pouvoir trouver des reponses
  • DT SM
Le 02 Juillet 2006 à 19:08
jai regarder mais yen a aucun avec des culasse liquide
pot bidalot
bobine MK
13'53
  • tntophobe
Le 02 Juillet 2006 à 20:35
c'est pas un hasard !  :roll:
-Non...?
-J'la plie en 2."
  • DT SM
Le 02 Juillet 2006 à 20:37
donc si je met une calle sous le cylindre , je fais comment pour les recuperer ? a5
pot bidalot
bobine MK
13'53
  • 268 Messages (Expérimenté)
  • 103 rcx derbi drd pro
Le 02 Juillet 2006 à 22:19
tu aurai du te renseigner avent de te lancer
  • DT SM
Le 02 Juillet 2006 à 23:30
non c'est pas un probleme j'enleve la calle est basta ! a5  mais coment je peux faire alor ?
pot bidalot
bobine MK
13'53
