a chaque fois que tu demonte ton hault moteur il faud que tu change le joint d'embase et le join de culasse, si tu demonte la pipe et les clapet faud changé les joint.
en gros des que tu demonte quoi que se soit en contact avec un joint, il faud changé le joint
