faire ses propre joints
Auteur Sujet: faire ses propre joints  (Lu 5040 fois)
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 29 Juin 2008 à 14:00
pour faire ses propre joints d'embase et pour pas cher, il vous faut:
-un cutter
-une brique de lait vide
-un joint correspondant a celui que vous voulez fabriquer
-un marqueur indélébile
pour commencer couper la brique en deux et poser la du coté carton pour pouvoir ensuite déssiner
votre joint dessus. une fois déssiné, coupez le doucement au cutter. Ensuite posez les deux joints l'un sur l'autre pour voir si il coincident et le tour et joué...
jéspére ke ceci pourra servir car c'est une astuce pratique et economique car mes joints durent deux fois plus longtemps!!!
  • 5889 Messages (Maitre)
  • Rieju rs2 matrix à moteur derbi !
Le 29 Juin 2008 à 14:39
Déjà sa na rien à foutre la et puis un joint d'embase en brique de lait ... nan mais je vous jure ont aura tout vu !
Tu sais tu prend un tube de pate à joint et ton moteur tu peut le refermer 30fois voir plus !
banni!!
Service montage, démontage et préparation mécaboite/Mob/Scoot
http://forum.mobcustom.com/vente-pieces-universelles/service-de-montage-et-preparation-moteur-!!!
  • 2822 Messages (Expert)
  • j'aime pas les vitesses à pédales!
  • des velosolex, des peugeot bima, bg43 motoconfort, vélomosquito, hobby motobecane 1981, 41 motobecane 1971, 51 hard rock 1995, mbk booster 1995, peugeot ludix 2007
Le 29 Juin 2008 à 15:38
en plus sur certaine brique de lait tu as un film alimentaire intérieur vachement dur à enlever, je doute que le moteur apprécie p!
carte noir g1 - polini 50 w g1 semi-liquide - carters alignés - variotop - allumage ducati - 17 dellorto - ressort origine triple renforcé
  • 239 Messages (Débutant)
  • 103 vogue et 103 spx
Le 29 Juin 2008 à 16:19
d'apres moi ca doit pas être une bonne idée et franchement pour le prix d'un joint d'embase on va pas mourir  p!!
  • 327 Messages (Expérimenté)
  • 103 spx
Le 29 Juin 2008 à 16:30
complètement n'importe quoi
-pot Gianelli débridée-carter d'origine préparé-vilbrequin Giraudo-cylindre RGD T7-piston Airsal-culasse Malossi préparé-vario a galet-carburateur dellorto sha 14-pipe Malossi-boite a clapet Malossi
  • 642 Messages (Tres Expérimenté)
  • Aller vite c'est bien, ne rien casser c'est mieux
  • Magnum Racing XR LC, Motoconfort AU89, ...
Le 29 Juin 2008 à 17:22
Il vaut mieux prendre du papier cartonné style canson et le badigeonner d'huile, c'est mieux et on peut choisir l'épaisseur.
Motoconfort AU89 de 1960 | MBK Magnum Racing XR LC | Peugeot 103 SP | Diverses mobs plus ou moins montées...
  • 3096 Messages (Maitre)
  • mes pieds et un vélo
Le 29 Juin 2008 à 17:39
bon
- idée foireuse :)
- mauvaise section
- je lock
/bloc p!!
Machine: Une MBk 103 RCX monté G4 bodali en acier sur de un peau Jianerie propy god , varieau jirato, et un karbbu de 27 sure pippe de derbbye et g enlllvé le rétro pour etre aréodinam
