Bonjours, à tous, voila j'ai fait des recherches sur le fait de mettre une calle en bas du cylindre.
J'ai pu lire que cela apportait quelque perf mais se que je ne sais pas c'est si le fait de mettre une calle fait consommer plus....
Je m'explique, si on rajoute une calle la hauteur du piston va etre modifier donc le mellange essence air qui arrive dans la chambre de combustion va aussi être modifié !!!
Donc ma question est: faut-il mettre un gicleur plus grand suivant la hauteur du piston car il faut faire rentrer plus d'essence non ?
Et est-ce que cela apporte vraiment beaucoup plus de perf
Je précise que je suis encore débutant dans le bricolage de la mob donc m'engueler pas
Merci a tous
