en fait, tout ça n'a rien à voir, à par que pour déterminé la longueur idéale d'admission, il faut connaitre la durée d'ouverture du clapet
qui elle est influencé par toute la composition du moteur
c'est pas facile à expliquer, surtout, quand ont à pas fait de test réel
(j'ai pigé le truc du nœud et ventre, mais de là à l'expliquer
, j'y reviendrais plus tard, ça sert à rien pour le moment)
je recommence :
en fait l'admission résonne comme le pot
le pot résonne à cause de la combustion des gaz qui est très rapide, et donc créé une onde
le clapet lui aussi créé une onde, mais beaucoup moins forte, qui fait que l'admission résonne de la même manière.
le but d'un pot de détente, est d'avoir un retour d'onde au bon moment suivant un régime choisit
pour l'admission, c'est pareil, encore faut-il savoir si l'onde créé par le clapet est assez forte pour être utilisé
et c'est là qu'est mon problème, j'ai pas ce qu'il me faut pour faire des test, et rien d'assez précis pour mesuré les effet, si il y en a
pour mettre au point ce system, il faut soit y allez à l'arrache, soit partir sur des bases pas facile à déterminé
température de l'air => ça ça va xd
durée de fermeture du clapet => c'est là qu'il y à de quoi s'amuser à moins de partir sur une valeur moyenne de 180°
à tout ce joyeux bord*l, vient s'ajouter les harmoniques, qui permettent de jouer sur les valeur obtenu
et après, les harmoniques, viennent encore jouer sur l'emplacement idéal du carbu => au milieu, ou au 3/4 si on joue avec l'harmonique 2 qui divise la longueur d'admission par 2, mais perd en effet (au lieu de 4 allez retour d'ondes, il y en à 8, donc avec les pertes de charges, on perd en efficacité.
PS:en écrivant, je me rend compte, qu'on ne peut pas avoir un truc idéal sur 2 temps, avec 15cm d'admission, va placer ton carbu (gicleur) aux 3/4
il serra à 3.75cm des clapet, à moins de l'y mettre à 11.25 mais ont perd en réactivité (tout ça pour 8500tr/min d'accord)
PS2: en fait en réel, ça doit pas être si loin de ça
PS3: décidément, ce soir, j'arrive pas à faire cour xd
