oui car la tu ferait une grosse erreur,
si tu veut prépa ta culasse : il faudrait la surfacer au marbre, la poncer avec du papier a poncer très fin (2500) , et faire attention au PMH de ton piston qu'il touche pas ta bougie car sinon poubelle, attention avec le volume à la chambre de précompréssion....
ensuite il faudrait refaire le plan pour le joints avec du papier abrasif et marbre aussi...
verdict, faut d'abord que tes les connaissances, le materiel et fait le avec une poubelle en premier temps !!
faut que t'ai le matos aussi...
donc pour moi , la c'est compromis mais pas impossible si tu te cole a lire des bouquin de prépa et voir des video etc, ensuite la pratique fera.
