J'ai ça, c'est certain !
Dans mon chouette petit atelier de 3mx4 et 2.2 de haut, avec un plancher en châtaignier (du plancher sur vide sanitaire, toujours dans mes ateliers, des fois qu'on échappe une pièce fragile... Et puis, le confort des guibolles, dites !), j'aurais réussi à caser une raboteuse à métaux de 6m de long sur 3 de large et 5 de haut...
Parce que c'est la taille d'une "petite" raboteuse ! À la limite, j'aurais bien pu mettre un petit étau-limeur, mais sincèrement je préfère la lime tout court (j'ai aussi un CAP d'ajusteur
Non, si j'avais à rajouter une machine-outil, ce serait une mini fraiseuse, encore que mon tour soit en fait une fraiseuse horizontale à la base (en 1870 !) que j'ai modifiée pour en faire justement ...un tour ! Et si vous saviez tout ce qu'il a déjà usiné, avant que mon cadeau d'anniversaire de l'an dernier n'en soit un vrai, avec avance automatique et filetage...
Pour en revenir à l'histoire de la lime, Kro', désolé de te contredire, mais avant d'avoir mes machines, c'est bien à la lime que je faisais tous mes travaux. et on peut parfaitement obtenir avec cet outil une planéité comparable à celle que fournit une machine. C'est plus long et beaucoup plus fatigant, c'est tout. Et aussi, faut savoir le faire ! Tenir le 1/100 sur une surface de 100x100, faut le coup de main !
Non, en général une culasse de multicylindre se rectifie à la rectifieuse plane ou à la fraiseuse, pour une petite culasse de cyclo c'est plutôt le tour (ou la lime !).
