la prochaine foi, pense s y avant d'acheter une culasse bidalot ! qui dit culasse bidalot, dit piston bidalot !
en attendant, d'avoir les tunes, je te propose de mettre plusieurs joint d'embase, jusqu'a ce que le squish de ta culasse passe avec le piston.
la méthode plus rapide est de metre une cale de 1mm, t'es sur que ca passe, mais du coup, tu rajoute un peu plus d'1cm³ a ton volume de chambre!
fais bien attention, si tu monte la culasse avec un piston type origine, tu vas flinguer la culasse et le piston dans le meilleur des cas, + le cylindre si tu persiste!
