Bon j'ai pas de carter démonté...pas de mob en tout cas ^^ mais tu comprendras avec ça :
Mesure la profondeur par rapport au plan de joint, de cette manière, en te plaçant au dessus du moulage en question évidement (j'utilise deux pieds à coulisse, je n'avais que ça sous la main) :
Tu mesures la longueur du taraudage à l'aide d'une pige, tu reportes ça au feutre ou à la pointe à tracer à l'extérieur, en conservant une marge de sécurité.
Tu mesures au pied à coulisse l'épaisseur du moulage dans le creux du taraudage au niveau du plan de joint de clapets, et en conservant là aussi une sécurité tu veilles pendant ton travail à ne jamais gratter autant que cette épaisseur sur toute la longueur en mesurant régulièrement de la manière décrite au dessus.
Même si tu perces, ça va normalement être au fond du filetage, tu pourras encore combler le trou à la résine pour éviter les irrégularités.
