Salut,
Après de nombreux messages lus sur différents topic. Puis après quelques discutions avec les membres qui me contestaient, je veux clarifier la choses !
La question est :
Faut il polir ses carter ? La réponse est :
NON .
Si c'est trop lisse, la couche limite (les quelques molécules d'air qui sont à l'interface) n'adhère pas au métal et peut se décoller à tout moment, entraînant des perturbations dans les couches supérieures, c'est ce qu'on appelle l'écoulement turbulent ; pas bon, ça ralentit la vitesse des gaz, et aussi on ne peut plus les guider parfaitement là où l'on veut.
Si en revanche c'est plus rugueux (pas trop non plus, sinon on en revient au cas précédent), cette couche limite passe en écoulement laminaire, c'est à dire qu'elle reste bien "collée" au carter et les couches supérieures glissent parfaitement dessus en épousant les formes ; pas de perte de vitesse et guidage parfait.
Ces phénomènes sont dûs aux notions d'énergie de surface et de tension interfaciale.
Bien que ça ne soit pas tout à fait exact, à votre niveau, on va considérer l'air comme un liquide, sinon ça complique les explications qui sont déjà bien compliquée.
Énergie de surface : Dans la masse d'un liquide ou d'un solide, chaque molécule subit des forces d'attraction de la part des molécules voisines. Ces forces agissent dans toutes les directions et équilibrent ainsi l'atome ou la molécule.
Cependant, en surface, les atomes ou les molécules ne subissent des forces d'attraction que vers les côtés et l'intérieur. Ces molécules tendent donc à rentrer à l'intérieur du liquide ou du solide, même si toutes ne le peuvent pas. A l'équilibre, la surface du liquide ou du solide est donc la plus réduite possible.
Tension interfaciale : La notion de tension superficielle se réfère à l'énergie de surface d'un liquide ou d'un solide en présence d'air. Cependant, cette surface peut se trouver en présence d'un (ou de plusieurs) autre(s) corps (solides ou liquides, par exemple). On parle alors de "tension interfaciale", puisque les propriétés de surface du matériau correspondent en fait à celles de son interface avec l'autre (ou les autres) corps en présence.
Pour faire simple, un fluide s'étalera plus facilement facilement sur un solide si ce dernier possède une énergie de surface plus élevée que celle du fluide. En effet, l'adhésion du fluide à la surface du solide sera alors supérieure à la cohésion du fluide.
Un carter sablé aura une énergie de surface supérieure à un carter poli, tout simplement parce qu'on aura augmenté considérablement sa surface ; pour une distance au sol égale, une montagne présentera plus de surface qu'une plaine, si tu vois ce que je veux dire.
C'est le principe de la peau de requin ou de dauphin, qui est très rugueuse malgré les apparences, de façon à faciliter la pénétration dans l'eau.
Un grand Merci à Fluke ...
J'ai pas cherché à réécrire car tout est vraiment très très bien expliqué.
Bonne lecture.
