Tu aurais pu réfléchir avant d'agir, sa t'aurais évité de perdre du temps a ratrapper tes erreurs ... Mais on apprend grâce a elles
Il n'y a pas assez de surface pour l'étanchéité, va acheter un pot de sintofer (sintofer c'est la marque, le produit c'est du mastic epoxy métal haute température) et il faut que tu élargisse un peu les bords du carter qui sont trop fin.
Profites-en pour en mettre (du mastic epoxy métal haute température) a l'interieur du carter, la ou tu a gratté et où il y a des traces de coup ou que la surface est irrégulière, et lisse le bien (avec le doigt, ou un doigt ganté) pour qu'une fois sec il n'y ai pas beaucoup a poncer.
Ensuite ponce bien l'interieur, pour avoir une surface plane a l'interieur, mais SURTOUT a l'embase, il faut que sa soit a la même hauteur que le carter, pas plus haut ni plus bas sinon le travail effectué n'aura servi a rien !
Tu aura des carter presque parfait en utilisant cette technique
Tu n'a pas touché au 3ème transfert ?
