Est-ce que les transferts sur un moteur d'origine sont déjà alignés?
Si je rabote de 1mm est-ce que sa ira ou je peux raboter plus avec mon carbu 17,5?
Si je met pas la cale en bas, juste que j'augmente la compression, est-ce que s'est grave?
J'ai du mal à comprendre l'intérêt de rehausser le cylindre puisque les transfert seront plus long et l'essence prendra plus de temps a arrivée à la chambre, ou est-ce que le fait que l'échappement soit plus haut fait gagné de la vitesse?
