Salut
recolteman ,Je me suis fait la même réflexion au sujet de la "Marche" provoqué par le filetage de la sortie d'échappement .
Ce samedi j'ai pris le temps de faire des insert fileter en alu pour adapter le Ø de sortie de mon CVF 45.5 qui est de 22mm vers l'entrée de ma rotule Doppler Ø23.3mm qui est monté sur mon G2 carte noir ( la rotule démontable d'origine est HS
Le CVF avec son insert fileté conique de Ø22mm vers Ø25.3mm
l'insert et sont manchon conique permettant de le serrer /desserrer dans la sortie d'échappement .
J'ai eu dans ma jeunesse un ninja G1 non homologuer avec cartouche carte noir ,
La rotule avait aussi un petit Ø d'entrée , je n'est pourtant jamais ressentit de bridage ,
de toute façons l'entrée du pot est bien plus grosse que le Ø du tube de fuite .
personnellement je n'agrandirais pas l'entrée de la rotule du Ninja G2 open /G3 ,
avec l'entrée d'origine , il y as déjà une "marche" quand la rotule pivote ,
Les rotule Doppler sont inversé ,
Sur mon G2 carte noir , j'ai dessouder le manchon ou viens s'insérer la rotule pour le remplacer par un fait sur mesure pour accepter les rotule doppler ( (Ø31mm pour le G2 et Ø32mm pour le doppler )
