Prépa sur cylindre 2 tranferts avec piston Doppler
Auteur Sujet: Prépa sur cylindre 2 tranferts avec piston Doppler  (Lu 1521 fois)
  • 344 Messages (Expérimenté)
Le 11 Octobre 2006 à 14:27
Salut je voulais juste savoir si faire une prépa sur un moteur de 103 SP de 79 m'apporterai quelque chose. Pour la description c'est un cylindre fonte à 2 transferts et j'ai les carters qui vont avec.  Ainsi que le vario d'origine avec allumage rupteur et le tout n'a que 7000 Km.
Autre question : est ce qu'un piston Doppler irait avec le cylindre ?
Merci pour vos réponses. p!!
j'ai 1 avertissement
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 11 Octobre 2006 à 15:41
le piston n'ira aps sur ton cylindre, enfin tout dépend du diamètre du cyindre ( à 0.01 près !!!!) et puis mais des photos de t'es pièce merci a+
Le 11 Octobre 2006 à 18:35
Désolé du retard j'étais en ville pour le coiffeur voici les photos :
l'intérieur du cylindre
le bas moteur avec le vilo d'origine
vue d'ensemble du cylindre avec le piston d'origine
  • 982 Messages (Tres Expérimenté)
Le 11 Octobre 2006 à 21:06
bien sur, tu peut le préparer ton cilindre, et tu gagnera en perf , si c'est bien fait, comme pour tout moteur 2t.pour ton piston, tu peut mettre une de 103 sp a 3 transfert, mais je voit pas trop pourquoi tu veut mettre une piston doppler ????a la limite tu travaille celui d'origine au niveau des fenètres, tu gagnera un peu
Le 12 Octobre 2006 à 13:21
En fait parce que mon cousin me donne un piston Doppler en fait. C'était pour l'utiliser sinon j'ai peut être une solution. faire réaléser (je crois que ça s'appelle comme ça) le cylindre pour passer à 40 mm après je pourrais mettre le piston.
je me posais une question, est ce qu'un piston de Fox irait par hasard parce que je ne sais pas si le cylindre fait 40 mm ?
Le 12 Octobre 2006 à 19:06
je pense que du fox sa passerai dedans, faut le vérifer en fait :s
réaléser, laisse tomber, trop cher
Le 12 Octobre 2006 à 19:20
c'est vrai que le réalésage compte cher (j'ai vu chez un pro 80 euro pour un cylindre de SR DITECH donc pour mob je ne sais pas.) je verrais avec un piston de Fox. merci du conseils. p!!
  • 464 Messages (Expérimenté)
  • 103 mv2 réplica chrono
    • mon skydrive
Le 15 Octobre 2006 à 21:01
piston de fox ça passe, j'ai un cylindre fox et un cylindre 2transferts et on voit bien que ça passe largement  p!!, mais ça en te feras pas gagner grand chose  p!
cylindre airsal fox (120/167), culasse malossi, carters alignés et prépa à l'admission, allumage moryama, ninja G1R, 15PHBG venturisé en 18, vario d'origine allégé et en prise, poulie d'embrayage doppler
Le 16 Octobre 2006 à 20:58
par rapport a de l'origine pas préparé, si, il va gagner en reprise.mais maintenant, il peut retravailer son piston lui meme, c'est pas dure a faire, c'est lanog et sa fera pareil en moin cher...
