bon, les diagrammes, c'est les temps d'ouverture éxprimer en degrès pour que selon la course, tel diagrammes reste tel diagrammes, car si on parle en cm ou mm (déja c'est un peu moins précis), si tu passe en course longue, et bin les valeurs en cm ne change pas mais les diagrammes si
je sais pas si tu comprends
bref, c'et le temps d'ouverture d'une lumière
si tucalle sous le cylindre, sa vas remonter les diagrammes, mais il faut garder la même hauteur total ou approximativement, part éxemple
si ton cylindre faire 60 mm de haut, et que tu mets une calle de 2 mm, il faut que tu enleve la hauteur de calle plus un joint, pour retomber a 57 mm si ton joint fait 1 mm (ce qui n'est surement pas le cas)
si tu augmente plus, par éxemple 56mm au lieu des 57, ton quish vas étre réduit et il y a possibilité que le piston au pMH touche la culasse (sa va déformer le piston et faire un mauvais squish)
