Préparation haut moteur
Auteur Sujet: Préparation haut moteur  (Lu 1961 fois)
  • 3059 Messages (Maitre)
  • MBK Magnum racing XR, piaggio ciao
    • mobers56.skyblog.com
Le 22 Juin 2007 à 10:11
Voila, je vais recevoir une commande de chez RCV team et par la meme occasion, remonter mon HM liquide mais je voudrais faire une préparation dessu.
Si je met une calle de 1mm et que je rabaisse le haut du cylindre d'1mm au lieu de la culasse est ce que c'est bon?
En plus, je compte polire mes transphères et préparrer le bas-moteur.
J'aimerais avoir votre avis la-dessu
merci
MBK Magnum racing XR, admission en 15, clappet doppler er3, vario bidalot, transmission 11*60
mon blog =>http://mobers56.skyblog.com
 (\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
Le 22 Juin 2007 à 10:13
Désoler, petit bug
« Modifié: 22-06-2007 10:24:24 par M@gnum »
 (\_/)
(")_(")
  • 371 Messages (Expérimenté)
  • magnum racing XR avec pot gianelli poppy gold carbu 15 SHA Pipe et clapets adige
Le 22 Juin 2007 à 11:41
mettre une cale c'est bien masi je te conseil d'agrandir un peu ta lumiere d'échapement et evite de polir tes transfert c'est inutile perso je l'ai fai sa a le meme effet que de pissé dans un violon c'est inutile masi sinon une calle  d'1mm et rabaisssé le haut du cylindre c'est une bonne idée
a+
vive les pommes
Le 22 Juin 2007 à 11:51
merci
D'autres avis?
 (\_/)
(")_(")
  • 601 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 rcx
Le 22 Juin 2007 à 12:36
ba je pense que tu peux retoucher la lumière d'échappement en relevant tes diagrammes comme indiquer dans les postes en post-it , et tu peux aussi retoucher les jupes du cylindre sans trop forcer ..........
103 RCX :
- Hm fox + culasse malossi
- Pot origine, vario ER1 doppler, cloche RGD chromée,  poulie origine chromée, embrayage RGD
- carbu 15 Sha DO + clapet carbone
- tableau de bord perso...
Le 22 Juin 2007 à 12:56
ne touche pas a la jupe du cylindre tu va le fragilisé pour presque aucun gain de puissance si tu a un bon dremmel tu peut agrandir les transfert a l'embase masi il faudra aussi préparer les carteres p!!
vive les pommes
Le 22 Juin 2007 à 13:09
merci et +1 à vous pour m'avoir aider.
Si vous avez d'autres idée n'ésiter pas  p!! sm2!
 (\_/)
(")_(")
Le 22 Juin 2007 à 13:14
merci pour le +1
 p!!
vive les pommes
Le 22 Juin 2007 à 16:54
Up Up Up!!!
 (\_/)
(")_(")
Le 22 Juin 2007 à 18:44
Up Up Up Up Up!!!!!
 (\_/)
(")_(")
  • 103 rcx
Le 22 Juin 2007 à 18:53
a ok je raisonnais avec mon fox , la jupe est fermé , il faut que je l'ouvre comme sur l'origine , ca gagne et ca fragilise pas ( testé et approuvé )
ba personnellement cette aprem j'ai mis une calle de 1mm sous le cylindre et j'ai mis une culasse doppler qui est rabaissé d'1 mm par rapport a celle d'origine , bas ca gueule plutot bien , après faut que je teste sur route avec moteur réglé.
103 RCX :
Le 22 Juin 2007 à 19:00
Est ce que 'est possible de rabaisser une cullasse liquide? parceque le cylindre je ne sais pas trop p! p!
 (\_/)
(")_(")
  • 1048 Messages (Expert)
  • Mbk 51 Blue and White starS
Le 22 Juin 2007 à 19:40
C'est pas la culasse qui faut rabaissé mais le le plan de joint du cylindre ;)
Ma brelle :
----> http://www.mobcustom.com/1897-mbk-51-mob51blue<----
J'ai 1 avertissement(s)
Le 22 Juin 2007 à 19:49
Ok merci mob51blue +1
 (\_/)
(")_(")
  • 1542 Messages (Expert)
  • MBK Magnum Racing XR avec Malossi G2 à barette, vilo Bidalot, carters Bidalot, vario Bidalot, allumage Motoplat RI, pot Bidalot RP, ressort moteur Doppler, poulie embrayage Giraudo, carbu 21/pipe 19 et clapets Bidalot.
Le 25 Juin 2007 à 21:33
Les cylindre liquides tu ne peux les faire qu'au tour, car il faut garder la gorge du joint.
Si tu prépare tes carters, donc transferts et admission je suppose, tu devra également préparer ton piston.
N'oublie pas de choisir les diagrammes que tu souhaites, soit le couple soit l'allonge.
Bonne prépa  ;)
