Pour commencer, je te conseillerais déjà de changer le support plastique (voir les masselottes, je n'arrive pas a voir leur état) ; car il m'a l'air bien usé d'après les photos !
Et ensuite, fais nous des photos de tes joues, mais j'ai peur qu'elles sont fragilisée maintenant !
(tu les as rectifié par quelle méthode ? presse ou au tour ?)
Si tu veux vraiment faire une amélioration sur ton vario, il faudrait lui intégré un guidage : moins de perte de puissance car d'origine les masselottes ont un double rôle : poussée et guidage de la joue mobile = perte de puissance et de linéarité !
Des photos pour expliquer :
La première, la technique de guidage la plus reproduite je pense, juste a fixer une platine sur le flasque, et une vis sur la joue mobile. Le guidage n'est donc plus assuré par les masselottes donc gain en tous points.
Mais sur Spx/Rcx, c'est un peu plus compliqué de faire un guidage extérieur, il y a donc une autre alternative : le guidage interne par le canon, pas besoin d'en dire plus, la photo parle d'elle même.
J'avais pensé mettre des sortes de tampon sur le bout des masselottes pour quelles soit plus épaisses et quelles aillent moins loin sur la platine, mais je doute que se soit une bonne idée
Peut-être que tes masselottes sont simplement trop usées ?
apres sur un vario spx la courroie monte deja presque tout en haut donc je comprend pas tout la
Tu entends quoi par "monte déjà presque tout en haut", car avec une courroie d'origine, il reste encore pas mal de mm de plage inutilisés (sur tout les vario rcx que j'ai eu du moins). J'ai cru voir que pour l'utiliser totalement il faut une courroie de 16mm de largeur (cf. le parking à Skate :
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(peugeot)-un-nouveau-petit-rcx-!!/msg3111004/#msg3111004 )
Donc envoies nous des photos de ce que tu as fais Fabb03 !
a+
