Projet Hybridation #AV10/Nitro#
Auteur Sujet: Projet Hybridation #AV10/Nitro#  (Lu 15144 fois)
  • Modo en période d'essai
  • 4122 Messages (Maitre)
  • tntophobe
  • beaucoup, beaucoup trop ...
    • http://www.mbkeur88.skyblog.com
Le 11 Janvier 2015 à 21:28
  Salut tout le monde, j'ai décidé de vous montrer mes couill... EEUuuuhh... mon nouveau projet.
  J'attendais de trouver des carters pour "grosse admission", donc après avoir chopé aujourd'hui une paire de Polini (comme d'hab'...) j'attaque le projet.
  Ceci est mon 2ème moteur hybride, le premier étant en AV10 polini/Derbi avec une cale d'embase soudée.
  Ce nouveau projet sera différent dans la mesure ou j'assemblerai par vissage cette cale.
Donc je n'ai rien attaqué je commence avec quelques pièces, j'ai presque tout il me manque les clapets, une pipe, et c'est tout, je monterai un vilebrequin solide j'ai un peu de stock donc ça va.
Petit aperçu de la config' :
HM: Malossi MHR Team 2 70cc
Carter Polini
Admission 28mm
Pot sur mesure
Allumage Malossi selettra digital
Variateur Giraudo
Transmision ???
Les éléments principaux surtout les carters vu qu'ils sont pour le moment indemne :
Je posterai au fur et à mesure l'évolution en essayant d'immortaliser chaque étapes pour faire une sorte de tuto en même temps.
@Plus
« Modifié: 14-01-2015 14:52:25 par mbkeur »
"Tu sais comment j'fais pour avoir une bite de 20cm ?
-Non...?
-J'la plie en 2."
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 11 Janvier 2015 à 23:27
Affaire à suivre :).
Par contre si tu as l'occasion d'échanger les POLINI contre des MALOSSI n'hésite pas. Il y a pas mal de soucis de fonderie avec les POLINI.
  • tntophobe
Le 12 Janvier 2015 à 13:51
C'te blague ...si j'avais pu choper autre chose que les polini en beurre j'aurai pas hésité mais c'est l’appât du tarif qui m'y a conduit à cette enième paire de popol
J'ai trouvé un vario un pote me vend un Giraudo à restaurer mais impeccable pour un bon prix  ;)
edit : voici le Giraudo qui provient d'une MR1 abandonnée dans un état cadavérique :
tout est bloqué rouillé soudé par le temps lol mais ça va être comme neuf bientôt
« Modifié: 12-01-2015 18:34:57 par mbkeur »
-Non...?
-J'la plie en 2."
  • 624 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK 51 Europe
Le 19 Janvier 2015 à 11:34
Du lourd, affaire à suivre!
C'est pas du petit kit que tu vas nous mettre là! Quel vilo as tu prévu car il faut plus que du costaux! Ce kit (c'est bien le mhr 50mm team dit "big bore"?) pour nitro est fait pour être couplé à son propre vilo il me semble, un monstre en course 44 qui a des masses si grosses qu'il faut usiner les carters d'origine pour qu'elles puissent rentrer  :o une bielle incroyable forgée et un prix encore plus incroyable xD presque 500 euros le morceau!!
L'adaptation va être difficile mais le pire ca va être une fois que ça va tourner : que le moteur ne parte pas en morceau  :-X
Il me semble qu'un membre du forum avait adapté un kit MHR team sur des carters popol de mbk 51 avec une grosse calle maison : les carters se sont fendu!!!!!
  • 1405 Messages (Expert)
  • Rieju RS2 matrix pro "black series" & zéro S #ÇaWaaaaaaat
Le 19 Janvier 2015 à 11:54
gros joujou, je suis  :D
vend top rose 75cc en bon état, me MP
  • tntophobe
Le 19 Janvier 2015 à 14:14
Alors en fait c'est un diamètre 47,6 qui va donner 74,3cc réel de mémoire avec un vilo mbk av10 qui sera un Malossi (que je vais sortir du bloc moteur montée en bidalot g2a, tempi pas le choix)
Le big bore est un kit "plus performant" mais ne m'intéresse pas du tout, j'aime les "kit 70" mais aucune envie de monter du trop gros si c'est pour avoir du moteur MEGA HYPER carré, le gain en couple en passant à 75cc est suffisant, pas besoin de plus, je rappel que je ne renforce aucunement ma transmission qui déjà avec mon moteur hybride n°1 prends assez chère vu le couple...
De plus un 70 bien gratté là ou il faut comme le mien sera pas forcément moins performant sur le bitume qu'un kit de plus grosse cylindrée.
J'ai acheté mon kit mhr team 2 pas chère du tout comparé à ceux que l'on trouve sur lbc, par soucis de performance j'ai commandé un piston tout neuf aussi.
Le vario est en pièces, il a fallu un bon moment pour tout démonter, reste une btr avec la tête foirée à sortir c'est tout :
J'attends des commandes, piston neuf, un pot de scooteur à modifier (... an!), je vais trouver un carbu Mikuni TM 24mm que je préparerai surement, à suivre...
J'ai reçu l'alu pour ma cale mais je peux pas avancer car pour le moment je suis malade :-[.
-Non...?
-J'la plie en 2."
  • MBK 51 Europe
Le 19 Janvier 2015 à 14:51
Tu as bien raison! Je suis plus rassuré pour ton moulin mdr
Un big bore c'est un coup à tout péter et plier la bielle même d'un vilo malossi.
Déjà 47.6 pour 41.8 ça fait gros alors 50 pour 41.8 voilà le super carré! En plus c'est pas des kit gros diamètre de pantouflards ceux là, ils envoient du gros, du couple oui et surtout du haut régime aussi, un truc impressionnant. Le big bore est annoncé à 29 chevaux à 13600 tours.  :o :o :o
  • tntophobe
Le 19 Janvier 2015 à 15:01
Celui qui m'a vendu le mhr team m'a envoyé la courbe du sien sur un nitro en admission 24mm allumage rotor externe; 20,4ch je sais plus à quel régime (j'ai perdu la courbe avec mon disque dur  :-X) il est déjà touché suffisamment et même niveau balayage et c'est hyper propre, même si j'aurai aimé le faire moi même ::)
-Non...?
-J'la plie en 2."
  • 1360 Messages (Expert)
  • MBK Magnum Racing XR (NU 62 phase 2)
Le 20 Janvier 2015 à 18:19
Je suis de près, c'est rare que les projets d'hybridation sois détaillé. C'est super cool de ta part mbkeur !  p!!(encore une fois ;)  )
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 21 Janvier 2015 à 17:37
super projet, je vais suivre  p!!
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
  • tntophobe
Le 22 Janvier 2015 à 20:18
Saloute
Un peu de tournage pour l'hybride cette après midi après le boulot.
J'ai usiné la cale d'embase, 11mm d'épaisseur et aussi passé les jupes au tour pour qu'elles rentrent dans le carter Polini.
Ce week end j'espère continuer tout ça, je tiens à préciser que je ne vais pas visser la cale au carter après réflexion, il est préférable de gratter le moins possible le carter Polini.
Je n'invente rien je reprends la méthode de certains (rares) courageux.
-Non...?
-J'la plie en 2."
Le 22 Janvier 2015 à 22:11
sa sent bon le grattage  et le copeaux une cale comme sa   ::)
  • vive les mobs :D
Le 23 Janvier 2015 à 00:34
j'ai une question conne au sujet de ta remarque sur le perçage des carters popols, ne serait il pas possible de visser la cale dans les trous de gougeons, et de visser le cylindre sur la cale ?
parce que 11 mm ça laisse une bonne marge, ça fait une dizaine de tours de filets, suffisant non ?
sinon comme dit sur 'zbook, c'est au top :D
  • tntophobe
Le 23 Janvier 2015 à 14:15
On pourrai mais les nouvelles entraxes vont en plein dessus , ça irai avec un montage définitif peut être mais pas là.
J'ai fais un schéma simple pour ça, j'essaye de poster ça ce soir  ;)
-Non...?
-J'la plie en 2."
  • tntophobe
Le 25 Janvier 2015 à 12:08
Voici le plan des modifs restantes, je ne pense pas continuer ce week end, d'autres projets moins créatifs en vue pour ce dimanche  :P
J'ai reçu un pot, qui ira avec le moteur, il sera modifié et aussi j'aurai un 2eme pot qui est en cours de réa par Baalix avec des côtes sur mesure, on verra lequel sera le plus adapté.
Ce pot est un Stage6 R1400 pour Piaggio ça vaut 316€ neuf donc j'ai trouvé d'occase pour...moins de 100€ fdpc, il est nickel  an! J'ai prix ce modèle car c'est la référence en pot de scoot hight end 70cc, et le modèle pour Piaggio a un coude déjà ressemblant à ceux des mobs mbk donc moins de modifs pour l'adapter.
-Non...?
-J'la plie en 2."
