rabotter le cylindre
Auteur Sujet: rabotter le cylindre  (Lu 4780 fois)
  • 317 Messages (Expérimenté)
Le 12 Mai 2009 à 20:35
Salut les amisssssssssss
j'ai une question car j'ai mesuré les diagrammes et je sais combien je veux, je vais mettre une cale de 2mm plus les 2 joints d'embase, donc je vais devoir enlever 2mm minimum...
Je voudrais l'enlever du haut du cylindre et ne pas retoucher à la culasse pour des raison de squitch ou jsais pas trop quoi!!
Bref on m'a dit que si j'enlevais de sur le cylindre j'allais casser le nickasil et du coup ca sera mort, car une fois attaquer tout aller partir, j'ai un cylindre de fox, je vais réhausser les diagrammes à 124 degré, du coup la cale de 2 mm c nickel, donc je dois enlever 2mm, en mettant le cylindre bien à plat sur une vitre ou du marbre, mais d'après vous je risque de tout bousiller??? puis 2 mm jvais mettre combien de temps à les enlever??dois je prendre du papier abrassif gros grain et finir au plus fin???si vous pouviez me confirmer tout ça....
Merci les amissssssssss
sp 88 chromé, pot doppler , carter polini, ressort polini, pipe clapet carbone polini carbu 19, allumage mvt, vario bidalot junior G1, poulie d'embrayage URT G3, cylindre fox preparé avec cale de 1mm, squish 0.6
  • 1445 Messages (Expert)
  • G1 mbk, yamaha dt80 cross, solex 3800...
Le 12 Mai 2009 à 21:05
tu commence avec du p120 a l'eau et tu finis au P600 a l'eau.
pas besoin d'un p1200 ou 2000, c'est juste la ou le joint se colle, pas besoin d'avoir du chrome !
t'en a environ pour 1h30 à 2h00 selon ta vitesse de ponçage.
ça prends vachement de temps, oubli pas de faire des 8 en ponçant pour égaliser le travail, c'est important.
voila j'espère t'avoir aidé et je te conseille de le faire en plusieurs fois.
tu peux le faire avec une perceuse a colonne (moins chiant xd) mais t'a plus de risques car il faut que se soit vachement plat !
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 12 Mai 2009 à 21:43
Prend un tour.
Sinon, 2mm avec les joints à mon avis tu seras plutôt à 130°.
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 13 Mai 2009 à 02:23
ba de toute façon,je te conseille de le contrôler :s un mauvais squich pourrais au pire des cas,percer ton piston...
connerie,c'est pas du scotch le nickasyl,j'ai raboté mon cylindre de café de 3.5mm et y'a pas eu de nickasyl abimé!....
par contre,je l'ai fait fraiser moi ^^
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 13 Mai 2009 à 13:11
Moi mon liquide est passer à la fraiseuse aussi. Et même si ça ce barrait on ne pourrait pas préparer..
3,5mm Space ::) .
  • 6983 Messages (Maitre)
  • Astra Bertone 1.8 115cv
Le 13 Mai 2009 à 13:46
Tu rigole ?? il a plus a 2mm a virer ( compté joint plus valeur squish , volume ,.. ) , il le fera pas en 1h30 sur un marbre ..
Le plan de joint , tu le fini au 400 abrasif sa suffit amplement .
Le chrome de mon polini a été legerement arracher en haut du cylindre quand il est passé au tour . mais comme j'ai raboté 2.6mm au tour + 0.8 mm a la main , le defaut est parti .....
Le 13 Mai 2009 à 15:08
Il n'est pas non plus au top leur revêtement.
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 13 Mai 2009 à 15:56
Essaye de trouver une boite qui le fait ou demande à un lycée technique en leur donnant bien les instructions....
Si ca arrive quand tu fais ça au tour mais à la main aucuns risque !!
C'est clair que c'est super long sur du marbre, moi j'aurais pas le courage de faire plus de 3mm sur mes cylindres comme ça...
Pour ton chrome oui ça arrive, la technique c'est d'aller vraiment super doucement quand t'arrive au revêtement, moi à chaque passages je met autant de temps à faire la fin du cylindre (près du chrome) qu'a faire le reste.
Ça m'est jamais arrivé d'en arracher.
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 13 Mai 2009 à 19:41
il est fin le revetement j'avoue .............
Je nickasylerai bien le mien ( simpa le mot xD ) mais c'est rèche quoi  p! .
Enfin quand je dit s'arracher , c'est des micros cube quoi ........
Perso , a finir mes 0.8 a la main , j'en chier ..  tourneur fraiseur ....50 Euros max et il te le fait le cylindre .
« Modifié: 13-05-2009 19:43:22 par Jo' »
Le 13 Mai 2009 à 19:55
moi je prends mon tour et je le branche au 220 et jpaye que l'courant xd  p!!
Le 13 Mai 2009 à 22:07
ouai je comprend ......... mais sa l'aide pas trop la tu vois xD..
perso , avoir un tour chez moi ne m'interesse pas trop ..
Le 14 Mai 2009 à 21:15
super sympa pour tous vos postes, je vais tout revoir demain jsuis en repos, je dois calculer exactement combien je dois en enlever, et après je pense que je chercherais un gars avec un tour qui m'en enlèvera une grosse partie et la fin je la ferais au papier abrassif, ce qui m'inquiète c'est que sur mon cylindre ya pas non plus grand chose il doit y avoir 3mm max, bon j'avoue j'ai pas regarder encore mais c pas super épais lol
Space parle du squich, alors j'ai tout compris sur la prépa moteur mais le squich j'y comprends rien du tout
si vous pouviez m'en dire plus ou me donner des liens potables pour comprendre!!
Merci a tous en tout cas jvais chercher et faire ça jvous tiens au courant...
Tiens au passage est ce que je vais gagner qq chose en faisant car le meme gars qui ne veut pas me le faire de peur de casser le nickasil m'a dit ca sert à rien!!!!! jcrois qu'il ne voulait pas s'emmerder surtout!!!!
Cest bon j'ai compris le squish, j'ai envie de dire au secours que c compliquéééééééééééééééé!!! mais je vais donc mesurer mon squich, sachant que j'ai une culasse origine, avec une rigole autoure du trou centrale, ca sert à koi?? cette rigole???
Si je recapitule, je dois:
* trouver une cale adequate pour avoir mes bons diagrammes en tenant compte des 2 joints d'embase que je vais mettre
* passer le cylindre au tour pour enlever ce qu'il faut
* régler mon squish entre 0.4 et 0.7 apparemment
jsuis bon là????
Merci à tous
« Modifié: 14-05-2009 22:11:20 par gillusma06 »
Le 15 Mai 2009 à 09:38
et accorder le carbu aux diagrammes aussi!
Le 15 Mai 2009 à 17:43
Citation de: Jo' link=topic=101756.msg1347007#msg13470
07 date=1242245260
surtout le prix que ça coute  ::)
moi, il est pas a moi, ni chez moi mais il est a ma disposition  :)
j'ai jamais eu a m'en servir mais jpourrais apprendre par le gars qui l'a et si je suis pressé mon pere a été tourneur/fraiseur donc bon  ::) xd
Le 16 Mai 2009 à 12:33
touche pas à ça p'tit con lol  on ne touche pas à la culasse,le squich y est réglé à peu près correctement,reste encore à vérifier s'il n'est pas inversé!
c'est le cylindre qu'il faut raboter!
