euh je dirais presque que c'est indispensable un ressort moteur reglable, parce que moi j'en ai pas et j'ai les problème suivant: tu dois mettre que 3 galets sur les 6 (en bref regler super leger donc tu risque de meme pas pouvoir bien le regler), et ensuite la courroie est pas assez tendu sur un moteur un peu poussé, donc ca patine!!!! voilà, par contre pour vogue attention au boite à clapet, beaucoup de passe pas à cause du support moteur!!!! et aucun ressort moteur reglable de se fixe sans modifications sur vogue toujours^^
