Bonjour à tous, afin de régler au plus juste mon moteur, j'aurais voulu connaître un ordre de grandeur du squish idéal pour Malossi g2 Réplica.
J'ai vu du 0.6, 0,5, 0,8, et 1mm sur plusieurs forums. Il doit bien avoir une valeur correct dans toutes celle ci mais laquelle ?
La culasse n'est pas sans défaut d'après ce que j'ai lu. Des cas de pistons creusés à 0.6mm, peut être une culasse male conçue d'origine, je ne sais pas trop.
J'ai un squish mesuré de 0.99mm à 1.08mm sur le fil d'étain.
Pour l'ajuster j'ai les joints du G2 à barette.
Je pense que entre 0.6 et 0.8 celà semble raisonnable, au delà non ?
Si vous pouvez m'aiguiller là dessus c'est sympa...
