Volume de chambre Polini 46 W
Auteur Sujet: Volume de chambre Polini 46 W  (Lu 2504 fois)
  • 27 Messages (Néophyte)
Le 11 Juillet 2016 à 21:27
Salut à tous  ;),
Alors j'ai une petite question quant au taux de compression de mon kit 70 Polini.
Les diagrammes sont de 122/179.
J'ai un volume de chambre de 5,7cc ce qui donne un taux d'un peu plus de 12/1.
Pour le moment il a un 16sha, et ça tourne déjà vachement bien je trouve  sm2!, ça avance bien et il ne chauffe pas trop en plus ,
mais mercredi j'installe un carbu de 19 et du coup je me demandais si le tx de compression ne serais pas trop haut comme le 19 envoie plus de mélange dans le moteur.
Donc en bref : est-ce que mon taux est trop haut et pourrais faire chauffer mon moteur ou limiter les hauts régimes (avant j'avais 4,6cc et il était comme un peu bridé à haut régime)
Voici ma configuration :
Kit 70 Polini W préparé
122/179
Culasse malossi diam. 46
Squish : 1,8mm
Vol. Ch : 5,7c
Carters Polini asm
Bougie b9hix
Carbu 16sha/ (cp 19 Polini dans 2 jours)
Vario Polini Utah
Allumage origine calé à 1,2mm
Pot ninja warm-up
Poulie embrayage doppler
Transmi 11x45
Un grand merci d'avance à tous ceux qui m'aideront  p!!
« Modifié: 11-07-2016 21:32:46 par kosta »
  • 979 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 SPX DUPONT, GT10...
Le 11 Juillet 2016 à 23:43
Salut, ton volume de chambre est celui de la culasse sans compter le joint de culasse j'imagine.
Le carbu de 19 au contraire refroidira mieux ton moteur , et sur un kit air le tx peu monter plus.  Je regarde les différents avis sur le tx 4temps qui dit ne pas dépasser 13/1 sur un kit air, et le taux japonais qui peu monter à 18/1, le calcul est différent mais sacré différence quand même. Après un gros tx japonais est pour des diag très haut.
Tout ça pour dire que tu peu rester comme ça avec ton 19 sans soucis ;)
EDIT en relisant j'ai tilté sur ton switch qui est sacrément haut, ce qui prouve que la culasse peu beaucoup descendre.  Un switsh à 0,7 est une bonne moyenne .
« Modifié: 11-07-2016 23:45:22 par troll.des.bois »
Le 12 Juillet 2016 à 09:08
Merci de ta réponse ça me rassure  :).
Je me disais aussi que le 19 refroidirait mieux.
Le volume est pris moteur assemblé avec les joints serrés et puits de bougie retiré.
J'avais souvent lu qu'il fallait pas trop dépasser 12/1 en tx 4 temps sur moteur à air et 15/1 en valeur max.
Et comme le Polini est plutôt connu pour chauffer pas mal, je préférais demander  ;).
Oui le squish est assez haut, mais comme j'ai noté avant j'ai essayé avec 1mm de squis et 4,5cc et le moteur avait plus de mal à haut régime.
D'ailleurs le polini stock avec sa culasse a un volume de chambre vachement grand, aux alentours des 7cc il me semble.
