modifier bas moteur pour course longue
Auteur Sujet: modifier bas moteur pour course longue  (Lu 6145 fois)
  • 2191 Messages (Expert)
  • en plein polissage
  • aprilia sx / spitro
Le 07 Juillet 2009 à 22:49
salut , on ma dit qu'il falait modifier une partie du bas moteur lorsquon passe en course longue , je voulait savoir si oui et quel partie faut'il modifier??
merci +1 aux reponse "valable"
La France aux Francais!
bientot nitro pro race:)
pot pro race comandé et bas moteur prepa a la maison!!
  • 2446 Messages (Expert)
Le 07 Juillet 2009 à 23:34
par course long tu parle de la bielle ou de la transmission ???
banni pour comportement provocateur,insultant,et teneur de propos malsain!
Le 08 Juillet 2009 à 09:31
quel rapport la transmition???
  tu sais se que c'est la course sur un vilo au moin???
up les gas jai vraiment besoin daide
Le 08 Juillet 2009 à 09:52
oui donc tu parle bien de la bielle.
et as si tu prend une course de 90 il faudras augmenter la hauteur de ton cylindre avec une calle de 10 mm et pour celle de 85 tu devras l'augmenter de 5mm. p!!
si tu parle bien de celle la sinon j'en c'est rien du tout  ::) ::)
Le 08 Juillet 2009 à 12:04
nan je ne parle pas dune bielle longue mais d'une course longue.
merci quand meme
+1 quand meme^^
Le 08 Juillet 2009 à 12:38
merci a toi je te le rend.
et c'est quoi alors la course long  ???
Le 08 Juillet 2009 à 12:50
desolé du schema pourrit^^
en rouge c'est le bielle et en vert c'est la course.
en gros c'est le rayon du rond.
d'origine ils font 40mm je croit et en passant en course longue(43mm par exemple)on augmente le cylindrée. 8)
Le 08 Juillet 2009 à 13:45
ha ouai et bas c'est simple. mdr j'en c'est rien du tout mdr
 p! mais je voi pas comment vu que moi ma vilo et a 2mm du carter. mais bon je vais suis sa comme même
Le 08 Juillet 2009 à 17:39
justement c'est pour sa que je demande si il y a des modif a faire.
a tous les niveau
  • 6542 Messages (Maitre)
  • KTC.IIN
  • booster blanc spirit noir
Le 08 Juillet 2009 à 23:04
ben c'est a fonction de la taille de ta nouvelle masse.
Le 09 Juillet 2009 à 09:40
mai ujstement si je post une question c'est pour meviter de monter puis de mapercevoir que je doit retoucher le bm une foit la total monter.
utant le faire avant de tout monter
  • KTC.IIN
Le 09 Juillet 2009 à 10:35
mais ça depend de cmbien est ta nouvelle course, il faudra que tu agrandisse ton cartere pour evité que ta bielle touche le cartere sur les coté et surement limer ton bas moteur pour eviter un frottement quelqconque et garder une distance entre le cartere et la masse assez suffisante
Le 09 Juillet 2009 à 12:09
ok bin je vais voir quel course je peux mettre , jaimerais bien me mettre en course 44 voir 45 mais je nesais pas si sa existe pour nitro.
sinon en course 43 je vais voir.
merci +1.
  • KTC.IIN
Le 09 Juillet 2009 à 14:05
merci du +1, c'est quoi d'origine sur nitro ?
Le 09 Juillet 2009 à 19:11
je croit que c'est du 40mm.
a verifier
