Enfaite pour le squish, c'est ta hauteur entre ton piston et la culasse, sur le bord. En gros c'est sa. Et sa joue sur ta chambre de combustion et ta compression.
Le truc enfait, c'est que si tu le laisse stock, le squish est trop grand. Avec le joint papier fournie avec le kit, j'avais 1mm de squish. Il est preconisé 0.7mm par Stage 6.
Normalement, il est trop petit et tu joue avec les joint d'embase alu pour le regler au mieux. Mais la tu peut pas!!
J'avais donc fait la demande a MX, et il m'ont tout simplement dit de le monter a la patte a joint pour gagner un peut. Je suis donc arrivé a 0.92.
Voila le truc, en gros faudrais "raboter" quand tu prepar le HM.
