optimisation et prépa d'un moteur peugeot vertical
Auteur Sujet: optimisation et prépa d'un moteur peugeot vertical  (Lu 6103 fois)
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 27 Mars 2013 à 18:50
je me lance dans la prépa d'un bloc peugeot vertical, après un rapide coup d’œil on remarque vite que le gros du boulot se trouve côté admission donc je vais commencé par ça.
au niveau des clapets
_ la barrette peut être soit arrondi soit supprimé, moi je vais la supprimer
_ on voit une marche sur les parois, il faut la supprimé, soit en faisant un arrondit soit en élargissant le passage sur tout ça longueur, ce que je vais faire
_ par contre inutile de toucher sur la hauteur si les clapets origine ou de même forme sont monté
du passage d'admission au transferts latéraux
_ à ce niveau il faut arrondir en arc de cercle la partie supérieure pour facilité le passage et qu'il n'y ai plus de marche
_ à cette endroit il faut aussi arrondir vers le transfert
_ et là, ce débrouiller pour qu'en élargissant le passage d'admission il n'y est plus de matière dans le coin du transfert, soit en faisant un passage droit, soit en suivant la forme du transfert, ça évitera par la suite de devoir trop touché au cylindre
la jupe du cylindre qui gène au passage d'admission vers les transferts latéraux opposé et arrière
_ de ce côté, il faut limé les jupes pour qu'elle fassent la largeur du passage d'admission tout en restant parallèle à celui si, côté droit, juste le morceau qui part à 45° à mettre droit et côté gauche environ 7/8mm à enlever
_ d'origine en plus d'être moins large les jupes font un angle à 45° ce qui bouche pas mal l'admission
une petite modif côté transfère arrière histoire de
_ ouvrir le transfert arrière, mais pas plus haut que les latéraux, ça ne changera surement pas grand chose, mais c'est toujours ça de pris.
après tout ça, on attaque le piston, il va en prendre une claque le pauvre :-X
mais ça on verra quand j'aurais déjà fait tout ce qui est cité plus haut
j'éditerais ce post par la suite pour rajouter les photo et voir le "avant/après"
  • 1052 Messages (Expert)
  • don't worry be crazy
  • 103 RCx et suzuki TS 125cc
    • mon blog
Le 27 Mars 2013 à 18:55
Salut,
ducoup tu créé un post spécial c'est intéressant pour suivre la prépa. Dommage sur certaines photos on voit pas grand chose p!
Mais je pose mon c :-X ici histoire d'en tirer un max sur la prépa
Tu pourra également présenter ton matériel stp?
« Modifié: 27-03-2013 18:57:48 par comanche64 »
Just ride it.
Le 27 Mars 2013 à 19:21
ouai je sais dsl pour les photo dégueu p!4
et mon matériel baaa
dremel de sous marque, un pack de 6 lime de précision à 5€, et un renvoi d'angle de dentiste acheté sur ebay en chine pour 12/13€ :P et un pistolet de sablage de chez lidl p!4
en gros, pas grand chose pour pas très chère mais qui m'a toujours suffit jusqu'à maintenant
par contre, au niveau du cylindre, je vais pas me faire chier, ça serra cale pour remonter les latéraux et après j'aviserais, je vais pas y passé ma journée
si j'ai le temps demain, je démonte le carter gauche et j'attaque ça p!!
    • mon blog
Le 27 Mars 2013 à 19:26
ok nickel j'attend tous ça par contre avec les dremel de sous marque ça t'es jamais arrivé que les embout fonde  p! parce que j'avais attaqué l'admission pour m'entrainer et au bout de genre 10 mn d'utilisation (pas en continu non plus) bah ça à fondu ducoup dégouter et j'ai tester la dremel 3000 de mon frère c'est 10 fois mieux enfin niveau qualité.
Just ride it.
Le 27 Mars 2013 à 20:56
au niveau des embouts, sur les pas chère, un sur 2 fout la m*rde
mais rien n’empêche d'acheté la dremel en sous marque et les embouts en dremel (ou autre de qualité) p!!
moi je ne me sert que de ces 3 sortes d'embouts là
pour le gros du travail
pour faire les coin de transferts dans les carters par exemple
surtout pour nettoyer voir donner un début d’aspect poli sur l'alu
    • mon blog
Le 27 Mars 2013 à 21:09
Oui voila c'est exactement ça que je me serre et c'est le Première embout qui a fondu (la partie en caoutchouc).
Et sinon tu travail direct dremel ou tu branche le flexible? Parce que moi impossible à la dremel je maitrise pas je préfère le flexible ducoup si j'investit dans une dremel ça sera dans la fortiflex:
http://www.dremeleurope.com/fr/fr/ocs/category/6136/dremel%C2%AE-fortiflex%E2%84%A2;jsessionid=4C378E248FFFEAFA1630D97E8B576B94.sl021-vm_1
le problème c'est quelle coûte cher ducoup je vais voir si il y a des similaires chez lidl
Just ride it.
Le 27 Mars 2013 à 21:46
chez brico dépo tu as ce genre de truc sinon
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-F173DM7857590#moid:MO-F173DM12511132
j'en avais vu mais pas dit qu'ils en ai tout le temps
pour de l'utilisation occasionnelle c'est largement suffisant, juste penser à racheter des embouts de qualité quand ceux fournir sont hs
moi j'avais pris ça il y à maintenant 4/5 ans http://www.bricodepot.fr/st-brieuc/mini-outillage-135-w/prod3729/ , j'ai fait 4 ou 5 paire de carters de mob, refait des bande de squish de culasse et 2/3 autre conner*e avec et à par le petit embout en laiton qui sert la fraise (il se change), rien n'a bougé
    • mon blog
Le 28 Mars 2013 à 19:34
Bah j'ai acheter le même pack que le premier la marque c'est rhino j'ai acheter un ponçeuse à bande et d'autre petit truc mais la sécurité pour bloquer l'axe pour changer les embout à carrément laché, le ressot à péter ducoup je peut plus changer les embout. Ensuite les embouts on tous fondu p!
Just ride it.
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 28 Mars 2013 à 19:45
 :) ohhhh sa je vais suivre . c est que j ai toujours etait intriguer par cette admission laterale des blocs peugeot verticaux .
c est vraiment mal foutue d origine quand meme . mais je pence qu y a moyen de bien revoir sa .
 ;) je vais suivre ta prepa et m y mettre aussi par la suite sur mon bm de buxy .
sinon ... avec quoi tu travaille le hm fonte d origine ? fraise carbure ?
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
    • mon blog
Le 28 Mars 2013 à 20:54
Buxy c'est moteur Peugeot ac?
Just ride it.
Le 28 Mars 2013 à 21:05
l'origine, c'est de l'alu chemisé fonte ... nuance ::)
quoi que je suis même pas sur, c'est peut être bien un revêtement chromé, je sais plus et j'ai pas trop fait attention
et sur du fonte, j'en est retravaillé qu'un, c'était sur mon trekker (un kit teknix) j'avais tout fait au renvoi d'angle de dentiste avec des fraise diamanté, ça met un peut de temps, mais ça se fait bien quand même
sinon j'ai sorti le vilo du carter gauche et à par ça j'ai pas fait grand chose à par testé mes limes de précision p!4
le point positif, c'est que le carter est parfaitement aligné au cylindre, donc rien à faire de ce côté
le point négatif, c'est que si j'enlève tout ce qui gène de jupe, il n'y en à plus, donc il va falloir enlevé le max tout en en laissant assez sur l'avant et l'arrière pour le guidage du piston
et l'admission latérale, c'est mal foutu, mais quand tu voit un moteur à admission rotative, c'est exactement la même chose, donc il n'y à pas de raison pour que ça marche pas fort sca!
ouai le même que le mien en fait p!!
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 28 Mars 2013 à 22:34
enfin quelqu un qui se lance sur un bloc peugeot vertical  p!!  faut que je vois tout ca ; moi meme posseseur de ce moteur que je connais assez bien  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 13 Mai 2013 à 20:36
Salut, Ta prie une photo avec une web cam ou quoi ^^
Aparamment Il y a du boulot sur des moteur Peugeot :O
Le 13 Mai 2013 à 21:27
baaa en fait, le carter est presque finit depuis 4/5 semaines, juste à le sabler
et le cylindre, je l'est attaquer aussi, juste à finit l'ouverture au niveau de la jupe arrière
j'étais parti sur la même forme que ça http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-malossi-mhr2.html
mais c'est la merd* alors je sais pas si je vais continuer dans se sens, ça fait plus de 3 semaines que je me tâte alors ça reste sur l'établi p!4
et les photos, ça vient de mon portable, qui à vécu entre le taff dans la poussière, les mains graisseuse et tout un tas de choc p!4
Le 14 Mai 2013 à 00:19
la cale, c'est pour surélevé le hm, je suis une grosse feignasse et comme ça, même avec de gros diags, pas besoin d'un carbu énorme
au niveau du vert, j'ai tout viré, le rouge j'ai supprimé la marche, le bleu et le rose, avec les clapet d'origine ça sert à rien d'y touché,
le renvoi d'angle de dentiste dans du diam 40 ça passe tout seul, faut juste utilisé la bonne fraise
On parle de diagramme sur se forum enfin !!!
Ta prévue quoi moteur, Coupleux ou Puissant ? Quel sont tes diagramme d'origine, et ta déjà choisie tes nouveau diagramme? sans doute que oui vue que ta prévue ta cale.
Pour l'admi ta viré la barette du coup ? Tu pense pas que ça peu crée des perturbations comme pour les system venturi ?
Pour la jupe arrière a ta place je la découpe complet au milieu et je raccourci le tout.
Comme les cylindres Bidalot Factory 12
Apres voila je voit pas trop comment les moteurs peugeot tourne donc bon :S
« Modifié: 14-05-2013 00:29:38 par Sheitan-Nitro »
