Bonjour tout le monde, alors voila, j'ai un projet de "mini" prépa de mon haut moteur pour essayer d'en tirer un peu plus de perfs.
Donc voila je vous donne ma config avant et ensuite je vous dit ce que je voudrais faire.
J'ai un booster de 2005 avec: - kit 70 DR fonte
- Carbu 17.5 ( gp 88 bougie marron )
- Vilo artek k2
- Variateur TNT racing ( galets 5g ) ( 4.5g a partir de demain vu que les 5g sont un peu trop lourds)
- Courroie malossi special belt ( je la monte également demain)
- Transmission complète de Nitro
- Pot tecnigas next. (Bientôt Yasuni R j'espère)
Donc j'ai mesuré mon squish et je me suis rendu compte qu'il était assez élevé (1.6mm) donc je souhaitais faire raboter mon cylindre, mais temps qu'a le raboter je comptais mettre une cale de 0.5mm ou 0.75mm sous mon cylindre pour remonter un peu les diagrammes qui sont assez bas sur ce kit. Donc au final je voudrais me retrouver avec un squish de 0.8mm et le cylindre réhaussé de 0.5mm ou 0.75mm.
Vous en pensez quoi? Donnez moi tous vos avis, je serais prenant de touts les conseils
