Accélération dans le vide lorsque je met les gaz à fond les ballons!
Auteur Sujet: Accélération dans le vide lorsque je met les gaz à fond les ballons!  (Lu 6960 fois)
  • 54 Messages (Novice)
Le 06 Novembre 2012 à 23:22
Je suis tout nouveau en DIRT et sur le forum. J'ai fait l'acquisition d'une DIRT YCF 88 avec moteur YX 140cc, carbu 30mm, fourche inversé renforcée, moyeux renforcé etc.. Voici la belle : http://www.leboncoin.fr/motos/377303607.htm?ca=12_s Je ne m'y connai absolument pas en mécanique, et j'ai un petit soucis avec la dirt. Elle est en rodage donc je ne la pousse pas et je suis bien les tuto du forum. Cependant j'ai deux petits soucis :
1) Mon starter à 3 positions (Fortement relevé, moitié relevé et enlever). Sur les positions relevé et moitié relevé la bécane tourne bien au ralentit, mais lorsque j’enlève le starter (après l'avoir bien chauffée!) ba il m'est impossible de rouler sans le starter, elle cale, j'ai beau accéléré sa décélère et cale.
2) Lorsque j’accélère fortement l'accélération se fait dans le vide, comme si j'étais au point mort. En clair je ne peux pas tourner la poignée de gaz à fond (certes pas bien en rodage mais fallait bien tester !). Le mec qui me la vendu ma dit qu'il faut juste bien régler le "ralentit" et la "richesse", et un autre mec me dit que vu les symptôme c'est l'embrayage qui est mort (je comprend pas le raisonnement mais pourquoi pas!) Donc je me suis mi à la recherche du ralentit et de la richesse, j'ai suivi les tuto du forum, cependant impossible de les trouver! Je vous joins des photos de mon carb.
Vue de profil :
Vue de face (vue de la roue avant) :
Voila mis à par sa, elle roule nikel, je vais faire la vidange ce weekend. J'en suis à la moitié du 2ème pleins. Merci d'avance pour votre aide ;)
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 06 Novembre 2012 à 23:28
voila pour toi  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 06 Novembre 2012 à 23:31
Ben non Adrien tu t'es tromper  baaa
La vis de richesse est en dessous du carbu certes mais au niveau de la pipe d'admission , donc a l'inverse de ce que Adrien a dis  sm2!
Le 06 Novembre 2012 à 23:39
Je n'ai pas bien compris, la vis de richesse qu'à entourer Adrien est donc la vis de ralentit?
Je vous envoi une photo de l'autre profil du carbu!
Sinon pour mon problème pensez vous que c'est l'embrayage? Ou le ralentit&richesse, ou autre? Et pour l'autre problème?
Sinon est-ce une bonne bécane? Un carbu de 30mm n'est-ce pas trop gros?
  • 2 Stroke Only
Le 06 Novembre 2012 à 23:41
Non la vis de ralentit c'est celle du milieu qu'on voit sur la dernière photo , et celle de richesse c'est celle en dessous du carbu , côté pipe d'admission .
Le 06 Novembre 2012 à 23:44
je corrige mon erreur merci dirt pour me l avoir fait remarquer  p!!
la vis de richesse est celle la que j indique avec la fleche jaune
et la vis de ralenti celle que j entoure en orange
voila  p!!
Le 06 Novembre 2012 à 23:48
Merci c'est vraiment sympa! Je les ai bien repéré maintenant, pour la richesse il va me falloir un tournevis très court lol.
Sinon si vous avez des réponses aux autres questions je suis preneur. En tout cas merci beaucoup.
Le 06 Novembre 2012 à 23:49
ah oui la richesse tu vas en chier a la toucher celle la xd
nombre de fois que je me suis brule avec le moteur en tripotant cette p***** de vis xd
 p!!
  • 2 Stroke Only
Le 07 Novembre 2012 à 00:06
Si le moteur est neuf alors l'embrayage est pas hs , c'est juste le câble trop tendu ;) quand t'embraye , est ce que tu sens qu'il y a un peu de garde ?
Le 07 Novembre 2012 à 00:12
Je n'ai pas de garde en effet! Donc il faudrait que je desserre le câble d'embrayage? Pas besoin de toucher au carbu(ralentit/richesse) alors(enfin pour le moment)? Mais quel est le rapport entre le fait d'accélérer dans le vide, et l'embrayage? Lorsque je pousse les gazz à fond je ne touche pas a l'embrayage. Désolé de mes faibles connaissances dans le domaine lol.
Le 07 Novembre 2012 à 00:18
si tu met une vitesse que tu debraye et que t accelere sans avancer bah c est que ton cable d embrayage est certainement trop tendu et l embrayage est constamment sur la position debraye ( comme si tu actionnais constamment la poignee d embrayage  p!! )
Le 07 Novembre 2012 à 00:22
Si je fais cela sa fonctionne bien, je passe ma 1ere, 2eme, 3eme, 4eme sans problème, je rétrograde aussi sans problème (avec le starter, car sans starter sa cale). Mais si je pousse l'accélération à fond, quelque soit la vitesse, disons que jusqu'à 3/4 de la poignée sa accélère bien (je suis environ a 90km/H disons ..) et si je pousse les 1/4 restant, ba la c'est fini, sa fait comme si j'étais au point mort, sa accélère dans le vide.
Le 07 Novembre 2012 à 00:38
bah sa vient pas de l embrayage alors  p!!
elle s engorge a haut regime  p!!
pour resoudre ca reglage de la vis de richesse + calage soupapes  p!!
et tes problemes seronts vites oubles soit en sure  p!!
Le 07 Novembre 2012 à 09:35
Ok, je vais suivre les tutos pour régler la vis de richesse alors, faut-il que je règle le ralentit aussi? J’espère que je n'aurai pas à toucher au CLIP/AIGUILLE/BOISSEAU du carbu. Concernant les soupapes vas falloir que je suivre un tuto aussi! :p Je vous tiens au courant dans le weekend!
Le 07 Novembre 2012 à 11:45
reglage vis de richesse le ralenti va se faire en meme temps  p!!
et les soupapes c est simple aussi tu verras  p!!
