Fuite part la durite de la cuve et celle vers le boiseau
Auteur Sujet: Fuite part la durite de la cuve et celle vers le boiseau  (Lu 1594 fois)
  • 125 Messages (Débutant)
  • Brûle ta gomme, Pas ton âme !!!
  • Dirt 125cc Sohoo ;
Le 18 Février 2013 à 13:24
J'ai un souci de carbu, j'ai changé mon filtre a essence et depuis sa fuit par les 2 durite et vers le filtre a air.
Alors j'ai remis comme avant mais rien n'a changé. J'ai vu que certain avait pareil sauf que eux que la durite de cuve qui fuit. Serais-ce le carbu a changé ?
Car le boiseau remis correctement et le flotteur aussi il bouge sans forcé.
Partir, c'est pourrir un pneu.
 A chaque jour suffit sa pelle.
 Il faut souffrir pour être bielle.
 Il n'y a pas de chute sans gravité.
Il n'y a pas de fumée sans pneu.
 Vieux motard que jamais.
 Je penche, donc je suis.
Le 18 Février 2013 à 18:17
J'ai refait un tour et maintenant démarre que a la poussette sauf quand le filtre a air est enlevé.
Mais vu que sa fuit par tout les trous du carbu est ce que se serai pas l'essence qui mouille le filtre et pour celà que sa démarre très mal avec ?!
Si quelqu'un sait pourquoi sa fuit comme sa merci de m'aidé  :'(
Et est-ce possible que sa vient uniquement du carbu "mort"?
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 19 Février 2013 à 00:15
surement pointeau ou boisseau pas en place correctement
normal que sa demarre pas ; elle se noie p!!
demonte ton carbu et regarde si y as un truc qui cloche et verifie le pointeau
attention regarde bien et retouche au niveau de cuve si besoin  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • 581 Messages (Tres Expérimenté)
  • orion type crf 70 et vélo race
Le 23 Février 2013 à 02:17
peut-être qui a quelque chose qui bloque les flotteurs quand il est monter
Gazer comme un porc *_* 4 stroke
Le 23 Février 2013 à 10:13
Merci de vos réponse je regarde tout sa dans la semaine et je repasse dire ou sa en est ^^
Le 01 Mars 2013 à 14:48
J'ai regardé démonté rien d'anormal et j'ai pas dit mais sa fuit aussi quand elle roule pas moteur éteint sa fuit aussi par la durite de trop plein.
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 01 Mars 2013 à 15:59
Flotteur qui reste en haut ou niveau de cuve trop haut
Le 02 Mars 2013 à 17:32
Prit par l'impatience j'ai démonté tout mon carbu et là ou le pointeau se met je regarde bien a deux fois a la lumière un minuscule cailloux de 1 mm au milieu. Je l'enlève, remonte et paf sa marche nickel =)
Merci a vous +1 a tous sans quoi j'aurai racheté un carbu x')
Le 02 Mars 2013 à 18:51
si y avait un caillou meme minuscule soit il il faisait en sorte que ton circuit d arrivee d essence restait toujours ouvert donc sa deborde  p!!
en tout cas c est bien  p!!
  • 2 Stroke Only
Le 03 Mars 2013 à 00:54
Derien mec , on est la pour ça  p!!
