Salut à tous, possédant un carbu mikuni 23 YF ( c'est ce qui est parqué)
je voulais savoir, en sachant qu'il est utile de le nettoyer régulièrement (comme cela n'a pas été fait depuis longtemps puisque je ne m'y connais pas trop),
comment procéder, c'est à dire : -le démonter du moteur -Fait
-le nettoyer extérieur ?
-le nettoyer intérieur en séparant le haut du bas ?
-changer mes vis de trop plein et de ralentit étant donné qu'elles sont abimées et/ou rajouter en plus du frein filé ? (ce qui m'étonnerait beaucoup mais à cause des vibrations la vis de trop plein se dessert)
Puis comment ( avec quels produits (simple pression d'aire ou essence ?)
Et enfin si cela représente un risque potentiel pour ma bécane sachant que je suis novice (prenant toutes mes précautions évidement.
Je vous remercie tous à plus tard
