125 ycf a du mal a demarrer
Auteur Sujet: 125 ycf a du mal a demarrer  (Lu 3056 fois)
  • 85 Messages (Novice)
  • gilera rcr 50 2011
Le 10 Novembre 2012 à 03:36
Bonjour , je voudrais savoir si toute vos dirtbike vous font sa car celle d'un ami a du mal a démarrer alors quel a de l'allumage , les reglage sont correctement fait mais defois elle mais 10 minute a demarrer . Donc je voulais savoir si cetait normal ou si il fallait faire quelque chose et dans ce cas la que ce qu'il faut faire . merci d'avance .
  • Modérateur dirt bike
  • 3632 Messages (Maitre)
  • J'habite a VERGT le Pays de la Fraise !!! :P
  • CRZ 125s 2011 avec un moteur 140yx ; Peugeot 103RCX
    • Parking mini moto
Le 10 Novembre 2012 à 13:59
salut 10min tu dit non moi au premier coup de kik elle démarre, alors je pence change de bougie;, aprés si tu dit que les réglages sont fait  p!!
[quote author=KGNico22 link=topic=234827.msg3175827#msg3175827
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 10 Novembre 2012 à 14:05
Pareil , un coup de kick même sans starter elle part , même a froid , enfin tout ce que tu veux sa démarre tout seul , soit ses réglages ne sont pas au top d'après ce qu'il croit , ou la bougie peut être trop chaude ou trop froide pour le temps ?
Le 10 Novembre 2012 à 20:11
a ok merci et comment on ces si la bougie est trop froide ou trop chaude et quel bougie faut il en general sachant quel est d'origine .
  • 1711 Messages (Expert)
  • Met la poignée dans l'angle
  • small mx5 150yx type klx,bastos 138,205 gti 1.6l,206 2l hdi 90ch reprogrammé 110ch
Le 10 Novembre 2012 à 20:25
c'est suivant le temps le numero qui y'a sur la bougie t'indique si elle est chaude ou froide donc plus le numero augmente plus ta bougie est chaude donc favorise une bougie froide l'été et une bougie chaude l'hiver
Si tu n'entend plus mon moteur ne t'inquiète pas c'est que je suis loin devant !!
Le moteur des uns fait le malheur des autres et la pit-bike c'est le mélange ultime entre l'homme et sa machine !!!
Alors en-fourche ta pit serre les cuisses et fous la poignée dans l'angle jusqu'a embaler ton putin de moulin !!!
  • 115 Messages (Débutant)
  • weeeeeeeeeeed
  • cadre dirt 110cc xss chinois de 2007 monté avec un shineray,pocket bike ching 47cc,DAX A VENIR
Le 18 Novembre 2012 à 11:25
moi je pense a culasse mal réglé ou  segment usé c'est pas possible 10min c'est enorme premier coup de kick sans starter sa part normalement apres si la bougie a de l'etincelle c'est pas elle qui cause le probleme
