Dirt bike 107cm ne s'allume pas
Auteur Sujet: Dirt bike 107cm ne s'allume pas  (Lu 3495 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 26 Mai 2013 à 13:31
J'ai eu une dirt 107cm d'un pote mais le problème c'est qu'elle ne s'allume pu, le moteur n'est pas serré, l'allumage est bon, il fait des etincelles, le carbu envoie de l'essence car quand je kick y a un peu de fumé et ça sent vite l'essence mais elle ne veut pas démarré, je sais pas quoi faire... J'ai un gros carburateur dessus car quand il me la donné il y en avait pas et il m'en resté un de 125cm chez moi c'est peut être le mélange air/essence qui est trop riche ou trop pauvre ?
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 26 Mai 2013 à 13:33
est ce qu elle demarre si tu retire le carbu et que tu met de l essence directement par le trou de la bougie ?  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 26 Mai 2013 à 14:11
Quand je met de l'essence par le trou de la bougie sans retiré le carbu elle ne démarre pas
Le 26 Mai 2013 à 21:04
d accord donc la y as un souci  p!
c est cense demarrer dans tout les cas avec cette methode si l alumage et le haut moteur est bon  p!!
t as une bonne etincelle a la bougie ou pas trop ?  p!!
  • 834 Messages (Tres Expérimenté)
  • la classe
  • Dirt pisterpro X5 140 de 2012 : moteur yx
    • http://imageshack.us/photo/my-images/20/1mk.png/
Le 26 Mai 2013 à 21:40
Regarde si ta pas une prise d aire p!!
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 27 Mai 2013 à 14:56
Bonjour a tous,
apres avoir changé mon plateau d'allumage,ma dirt bke ne veut plus s'allumer, alors que j'ai une étincelle, je fais que la kicker mais pas une éxplosion    :( , je regarde la bougie et elle est mouillée !
s'il vous plait, quelqu'un peut m'aider ?
Merci !
Le 27 Mai 2013 à 15:07
Bonjour a tous,
Merci !
avant de poster tu dois aller te presenter et lire les regles du forum  p!!
Le 27 Mai 2013 à 15:11
j'ai lu les regles mais je ne sais pas où/ comment me présenter !!!
Le 27 Mai 2013 à 15:20
Merci beaucoup c'est cool de ta part !! p!!
Tu pourrais m'aider peut etre ?  ::)
Le 27 Mai 2013 à 15:25
Bonjour a tous,
Merci !
donc t as une etincellle a la bougie mais sa demarre pas et en plus t as bien de l essence qui arrive au cylindre car la bougie en est pleine   ???
t as bien remis ton plateau d allumage ? ton volant d allumage tu l as bien remis sur l axe de vilenbrequin avec la clavette ?
t as bien rebranche ton coupe circuit correctement ? si tu y as touche ?
et les fils bleublanc vert et rougenoir du plateau d allumage sonts branches sur les memes fils que l ancien ?  ???
Le 27 Mai 2013 à 15:34
tout est bien rebranché, et j'ai pas touché au cupe circuit j'ai juste changé le plateau, et c'est quoi la clavette ?
Le 27 Mai 2013 à 15:49
un truc ressemblant  a ca  p!!
ca sert a caler le rotor d  allumage sur le vilebrequin pour que l etincelle soit delivre pile au bon moment dans le moteur pour que l essence puisse exploser  p!!
si t as pas remis la clavette entre le vilebrequin et le rotor d allumage   c est surement ca ton souci  p!!
l etincelle se fait bien , mais pas au bon moment pour ton moteur et sa demarrera jamais xd
« Modifié: 27-05-2013 15:54:19 par adrienc45 »
Le 27 Mai 2013 à 16:39
j'ai regardé c'est pas ça :( ça peut etre la compression ?
Le 27 Mai 2013 à 17:02
la clavette est bien en place ? t est sure ?
